Всем добрый вечер. Проблема до банального глупая и даже не совсем в работающих сенсорах а в том что после сброса настроек на заводские теперь тело требует настроить стилус а уже после этого соизволит включиться. Сенсорный блок на дисплее умер (уже точно установлено) а менять нечем там где я покупаю детали все что от Fly исчезло одномоментно,а телефон ой как надо запустить вот и спрашиваю в данном случае нельзя ли как нибудь "обмануть" телефон или надо искать иправный блок дисплея?
Телефон можно обмануть с помошью любого рабочего сенсора. Главное правильно припаять плоскости X и Y. Колибровать можно соответственно размеру сенсора (чем больше, тем дальше от центра точка прикосновения).
На такую модель нет в продаже сенсора, иногда встречаються подходящие по размеру китайские изделия.
Infinity к сожалению пока нет, но в будущем приобрести планирую, а вот несколько китайских сенсорных дисплеев есть - так что буду пробовать, по результатам отпишусь.
Подошли сенсоры от китайской Nokia N95 (маленькая),сенсоры несколько большего размера,но калибровку с 5 попытки осуществить получилось,так что аппарат готов. Всем спасибо за помощь.
Плоскость Y совпала,а плоскость X получилась задом-на-перёд, а дальше точку калибровки примерно вычислял пропорционально размеру дисплея такчто верно попал с 5 попытки.
