Fly SL600 - не включается, греется КП
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
alex_7519
Mobile Reanimator
31-01-2009 22:12
МТ6305 менял - без результатов. На данное тело мануал или схема нормальная имеется у кого нибудь? Выложите пожалуйста, или в личку.... рёв в три ручья Прошу помощи
Добавлено 31-01-2009 22:29
Расположение деталей нашел, еще-бы схемку полную. Что-нашел выложил в обменник.
ZEN
01-02-2009 09:54
Что грееться вместе с КП? Процессор какой? Какой ток потребления?
alex_7519
Mobile Reanimator
01-02-2009 11:59
Потребление, при нажатии повера -420мА, отпускаешь - падает в ноль. Греется только МТ6305, процессор МТ6227, РФ часть(передатчик RF3146 и МТ6129) откинул, картина не изменилась.
Maxi-S
01-02-2009 12:03
Вторички сколько?
alex_7519
Mobile Reanimator
01-02-2009 12:42
Maxi-S, Вторички все есть, как на схеме, коротышей по вторичке нет, понимаю что проблема в потребителях, но с чего начать не знаю(РФ уже скинул)... рёв в три ручья
Maxi-S
01-02-2009 12:54
Что-то упустил, полампера это либо КП дохлый, либо сильная утечка во вторичке. Вокруг проца замыкания поищи, блютуз откинь, ключ заряда глянь. ХЗ, короче.
ZEN
01-02-2009 13:35
У меня подобная тема была на другом Fly, когда подсветка замыкала, отстегнул шлейф и всё в норму пришло. Проверь USB, систему зарядки.
Maxi-S
01-02-2009 13:41
Чтобы шлейф не откинуть при таком дефекте, это надо сильно тормознуть. А кондер по подсветке подкорачивал, бывало. Но, там динамика потребления немного другая.
alex_7519
Mobile Reanimator
01-02-2009 14:36
Откинул шлейф, кнопку питания замкнул, при подключении батареи сначала греется МТ6305, потом начинает разогреваться МТ6227(раньше долго не держал кнопку), вокруг него вроде ничего не греется. Похоже проц крякнул злость . Если неправ поправьте... Донора нет пока, да и цену с клиентом надо обкашлять, тему пока не закрываю, по результатам отпишусь...
Добавлено 01-02-2009 14:38
Да еще вопрос, МТ6227 на компаунде, флаевский компаунд пока не пробовал отдирать, как он, надеюсь не как нокиевский?
Maxi-S
01-02-2009 14:59
как самцовский.
ZEN
01-02-2009 16:09
Легче нокиевского, только отрывай проц оккуратно. У Флаёв часто пятоки вылетают.
alex_7519
Mobile Reanimator
01-02-2009 16:10
Спасибо за участие, по результатам отпишусь
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» Fly SL600 - не включается, греется КП
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • fly sl600 прошивка
  • SL600 шлейф
  • Fly SL600 замена шлейфа
  • Fly sl600 неправильно вставили зарядник
  • Почему греется ИМС КР?
