Включался но с симкой был чёрный экран. После формата флеша работает. (Нашел по форуму) При звонке с него, иногда зависает, потом отключаеться и включаеться. На 10 звонков 3 с перезагрузкой.
Хозяйка сказала он такой с нуля был, думаю прошивка.
Есть мысли?
ток не мерял думаю в норме уже 4 дня без подзарядки работает я с него звоню.
с телефоном ничего не делал кроме того, что выше описано и #*301#02 и зел кнопку.
сбросил пункты 7, 8, 9.
2-4 раза из десяти звонков виснет.
Хозяйка говорит с новья он такой.
Пусть таким и остаёться наверное, но по уму - доделать охота!
Пробуй с СИМкой #*8000#, затем #*3676# и секунд через 10 снять аккумулятор. У меня получилось со второго раза. Уже больше 2-х месяцев нормально работает.
Отработал сутки нормально и глюкнул. Выяснилось следущее:
1. после того как акум подсел после 4 дней звонить с него не получаеться он виснит, при этом теряет сеть отключаеться и снова регестрируеться в сети.но на него звонки доходят
Заряд аккума показывает половину но на самом деле акум пустой.
2. когда в акуме 3.6 вольта -1 звонок срываеться потом тел работает как надо без проблем.
3. при зарядке до 4.0 вольта звонить немогу с него, виснет наглухо. на него нет проблем.
Может это железо ?
ЗАПОМНИТЕ! на сабж нельзя ставить симкарту с рускими записями сделаными в других телефонах! Дядюшка Ляо изобрёл свой велосипед - у флая своя кодовая страница руского язика. От сего и сходят с ума флаи...
