Ув.спецы, телефон изредко выключался при входящем звонке. Через некоторое время он, что-то принимал через блютуз и в это же время был входящий звонок. Итог таков: после включения начинает загружаться, потом тухнет( на приветствии), затем загорается, ищет сеть, находит и тухнет и так без конца. Без сим все впорядке, только в 112 не звонит. Делал сброс на заводские настройки, без изменений. В поиске был, все коды проверил, кроме сброса ничего не подходит. Внутри чистый, не битый. Может есть у кого коды специально для него? Заранее благодарен.
Да я тоже об этом подумал, но не захотел снимать экран. Пока отдал хозяину (моему знакомому), пусть поищет, где его смогут прошить, а если вернется, то сниму первым же делом. Всем спасибо.
