При включении хоть с сим хоть без просит ввести код
CPU писал:
#*301#02# зел.трубка выходишь потом #*8000# потом #*3676# с сим. Попробуй может поможет
Как он твои кода введет если , код блокировки только можно вводить или на 112 ... там только 7777777 вводится ... если не катит ... шить ... много раз такая проблема была ...
