fly-MT 6226 MAчем заменить?
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
izmax
04-11-2007 00:17
Здравствуйте!Обьясняю ситуацию..Очень надо поднять тело МР600.Тел после удара сначала вкылючался а потом вобще сдох.Оказалась оторваная лапа на проце,вобщем полная ж..па.Такой же пороц я видел на КИТЕ 8800 МТ6226ВА а мой MT 6226MA разница в двух последних буквах.Можно ли замениить флаяшный проц ноклавским?Или вобще где можно выдрать и надо тел потом пршивать?Если кто знает и кто юзал Китацев помогите правильным советом. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vostin
12-11-2007 16:26
Не прикасайся к этой мерзости, они с завода идут с некачественными платами, множественные обрывы в плате для этого дерьма в порядке вещей. Кроме того при нагревании эти платы расслаиваются. Ремонт только заменой платы.
Mashrab
13-11-2007 06:40
Киетайцы после замены процца не нуждаются в прошивке. Сам менял и не один, а на счет буквенной маркировки незнаю еще не сталкивался прццы в продаже есть от 10 до 15 $.
BsB5068
13-11-2007 23:15
нормальные тела, поднимаются из любого состояния, брать проц можно с лыжи G1800 (нужно уточнить может там 6219), или любого др. китайца. haier m600 чтоли. Шить не обязательно. А у тебя именно на проце нога оторвалась? Странно..там же дорожки мм. на 2 от ног дальше на пов-ти на нём разведены, припаяйся как-нибудь с обрывку.
izmax
24-11-2007 18:22
Буду пробовать ставить проц G1800 там стоит ***MT 6218 BT***.Прокатит
Сообщение Администрации :
Внимание!
Удален флуд!
meyram
24-11-2007 20:12
Помоему не получится.
lelykgsm
Гость 195.122.*.*
08-12-2007 21:23
meyram писал:
100% не получится. Абсолютно разные процы. А вот с китайца подойдёт
Kris
19-12-2007 00:59
При замене MT6226 нужен пересчет Secзоны. при замене 6219 этого не нужно. Замена 6226 на 6218 невозможна. МА на ВА не менял, но попробовать можно.
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» fly-MT 6226 MAчем заменить?
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Разбит дисплей FLy SL500m - на что заменить?
  • Fly MP220 чем можно заменить контроллер VC0928D
