Fly 2080 дисплей
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD
buratino
26-02-2009 10:32
Есть Fly 2080 ,чуть более года ему, перестал включаться.Лри сильном давлении на плату со стороны аккумулятора -работает ,при снятии воздействия -отключается.Телефоноремонтник я,начинающий.Просканировав форумы ,следовал всем рекомендациям по манипуляциям с этим тлф.Снял экранирующую крышку под клавиатурой, пропаял феном всю эту область, дисплей замотал фольгой в четыре слоя,придерживаясь рекомендованым температурам .В итоге после сборки телефон включается прием -передача рулит ,но дисплей ярко светится контраста -ноль,только если под малым углом смотреть на дисплей видно графику да и то полосатую (столбы).Пропаял шлейф ,промыл,дисплей всё- равно не рулит.Вопрос 1 -это загублен дисплей,это некачественно пропаяна плата,это отслоение проводников или вообще "дело не в бобине".
Вопрос 2-есть ли какой софт для управления телефоном с компа т.к. предпологается тлф. использовать только в качестве модема .И ещо,может кто даст ссылку на "признаки неисправностей дисплеев".
maxitron
Мобилоанатом
26-02-2009 11:25
Дисплей умер, хоть в десять слоев его заверни. При использовании фена снимается с платы ВСЕ, дисплей,клавиатурная пленка, динамики и микрофоны (если не припаяны). Короче нужен тебе новый дисплейчик. А фольга нужна если телефон залит компаундом, тогда я закрываю все фольгой, оставляю маленькое окошко для "нужного" чипа, и тогда паяю. И даже так не всегда удается спасти соседнии чипы, шары убегают. улыбка
Kristi
Гость 213.246.*.*
26-02-2009 22:37
А,я честно сказать,после одного неудачного экперемента фен в таких счучаях использую только для снятия дисплея и работы с чипами, а все остальные манипуляции паяльником с флюсом для фена.
buratino
26-02-2009 23:31
Ну вот первый вопрс отпал.... ха-а-а-роший был дисплей ,теперь уяснить -бы вопрос по упраляемоити тлф. от компа .
maxitron
Мобилоанатом
26-02-2009 23:39
Во втором вопросе еще и "признаки неисправности дисплеев" написано.
Записывай .
1 признак. "дисплей ярко светится контраста -ноль,только если под малым углом смотреть на дисплей видно графику да и то полосатую(столбы)"- дисплею кердик (зажарили).
Про софт не знаю, не встречал для китайцев. Гугл поюзай мож что найдёшь.
buratino
27-02-2009 00:23
Записал.Экие мы нежные,прям и подуть на них нельзя.А гугл и янь объюзал уже,не попалось мне желанного софта.
Список форумов» Сотовые телефоны» Fly BIRD» Fly 2080 дисплей
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • Fly 2080 не включается
  • Fly sx210 дисплей
  • FLY SL500i белый дисплей
  • MP600 белый дисплей
  • Fly 688s утоплен, дисплей
