Доброго времени суток.
Fluke 187 True RMS Multimeter сильно занижает показания на переменном напряжении и токе. вместо 232 вольта в сети показывает 136 В. Калибровку не проходит из-за большой разницы (более 15%)
Проверил все делители, диоды, транзисторы - ничего подозрительного.
Надеялся найти сгоревший диод во входных цепях, но увы.
С ремонтом навороченного мультиметра столкнулся первый раз, помогите пожалуйста.
Он почти не работал, но все перемыл (контакты были чистые), выпаивал и промерил керамическую сборку резисторов, но эти цепи работают и на постоянке, так что вне подозрений
Значит надо искать схему. Любыми путями, в крайнем случае срисовывать с платы. Это будет очень трудно, но это единственный путь разобраться. Очевидно, что "нахрапом" и "с дуру" ничего не выйдет!
Первое, на что обратите внимание, это на диодный мост. Хотя он и задействован при измерении постоянки, но в этом режиме работает только одна пара диодов. При измерении переменки работают все четыре диода. И проверьте резисторы (14КОм 2шт.), которые подключаются при измерении переменки (к сожалению на схеме не указаны номера позиции). http://assets.fluke.com/manuals/83_85_87smeng0500.pdf
jimmy, спасибо за сервис мануал, надеюсь с моим флуком 187 принцип построения входных цепей одинаков, буду разбираться.
Резисторов по 14 кОм нет. Все что есть промерял в цепи - отклонений нет. Диодный мост разрисовал, работает только на токе.
Васисуалий, зарисовал некоторые участки, в том числе и входную цепь. В ней разница с цепью постоянки это включение в разрыв конденсатора 10нФ.
А далее через 10МОм в керамической сборке прямо на процессор.
Все SMD транзисторы проверил, пару выпаивал, ничего не нашел.
Такое ощущение, что RMS конвертер врет. Сначала делит на 1.41, а потом еще на 1.73
