Flatron ez T730S нет синхронизации на некоторых разрешениях
Список форумов» Мониторы
peter.tsaturyan
06-01-2013 18:38
монитор Flatron ez T730S
model:T17LC-0 chassis CA-136
Нет синхронизации на разрешениях 1280*768; 1280*720,а на 800*600 в
первый момент после выставления нет синхронизации,но потом приходит в норму.Все питающие напр.в норме(пульсации то же).СигналыSС1,CS2,
CS3 от проц-а (LGM41B-030C-007)до конденсаторов С726,С723,С729 проходят.Форма синхроимпульсов,вроде,норма.Сами конденсаторы С726,С723,С729 то же норма.
МИА
Мастер
06-01-2013 20:41
"...сигналы до кондеров.." -неисповедимы пути...Нет слов.
peter.tsaturyan
09-01-2013 00:09
МИА писал:
Параметры "разрешения"определяются (имхо)и... от сигналов(или команд ...)CS1,CS2,CS3 ,которые управляют ключами Q714,Q715,Q715 и т.д,которые коммутируют цепи
конденсаторов С726,С723,С729.
Antey
09-01-2013 06:17
А не коммутируемый конденсатор проверен?
peter.tsaturyan
09-01-2013 21:43
Antey писал:
Не коммутируемый конденсатор проверен и заменен другим..,но норма.Сегодня мне "отдолжили" на время точно такой же монитор.Я,думаю методом сравнения,смогу
что нибудь сделать.Если будут советы, где копать- буду рад.
МИА
Мастер
10-01-2013 07:57
Как мне хреново,но залез в записи(еще храню).По шасси СА-136: С739,по 40 вольт с ТДКСа, именно срыв и слабое ,типовое: C417 и IC401. Поиском влом лазить,халявщик.(это уже мое-типовое помираю со смеху! )
peter.tsaturyan
12-01-2013 21:26
МИА писал:
Скорее всего С739-1.Уже менял:результата нет.
peter.tsaturyan
15-01-2013 21:53
Вопрос решен.Проблема была в диоде Д406.Интересно что ,проверка диода по тестеру дефект не выявил.
МИА
Мастер
18-01-2013 15:39
Диод не по 40 вольтам,1SSххх? Тоже типовуха.
Список форумов» Мониторы» Flatron ez T730S нет синхронизации на некоторых разрешениях
  • LG T730S не включается!
  • Proview PK-998ASE Зазубрены вертик.линии в некоторых разреш.
  • LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
  • T717BKM_ALRUEE (CA-136) Срыв синхронизации
  • Samtron 76 DF нет строчной синхронизации.
