stalinus Участник Сообщения: 552
Flatron ez T710PH
Model:T17hd
Принесли с диагнозом не вкл.Пробит Q719 меняю заработал собрал включил на прогонку минут 10 и экран погас БП цикает,сгорел транзистор Q952 его заменил на КТ816 а потом сгорел и Q942 заменил на кт816 собрал вкл 2-3часа и хлопок,дым - взорвались кондерыС999 и С740 330х63 заменил на 220х100 вкл и померял напругу на кандерах 80 Вольт!!!!!!!!!!!!!!!полез в БП подкрутил резистор VR901 напр на выходе БП 53 вольта собрал через2-3 часа БП зацикал разбираю откл все нагруки подкл лампочку на кандер С999 вкл лампочка накалилась хлопок -результат Q901,IC901 и пару резисторов в ведро отремонтировал БП вкл цикает откл нагрузку от 80 вольт (питание видеоусилителя) БП запустился прозвонкой выяснил- сгорела микросхема видеоусилитель IC303 LM2445 немогу нигде найти все трейдеры говорят что заказать нельзя мол в киеве тоже нет может кто знает чем можно заменить может TDA какая нить подойдет |
Трям Мастер Сообщения: 596
А почему бы не сходить на www.national.com и не подобрать ВУ из линейки LM24** ?? |
хотелось бы знать может кто менял и знает какую точно |
Гость 195.182.*.*
Читай доку по ссылке и выбирай по частоте подходящую! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 3064
Заменил на LM2466 оказалось и предварительный видеоусилитель LM1246 сгорел тоже дефецит немогу нигде найти попробую поискать замену. может у кого нибудь есть совет подскажите |
Заменил LM1246 теперь бп запускается но питание на синхропроц не подается причина в отсутствии сигнала с процессора DPM (управление питанием +12вольт) .В момент подкл сетевого кабеля питание синхропроца импульсами появляется,три импульса и больше не подается.Кадровые и строчные синхроимпульсы на выходе процауправления появляются и вместе с DPM Пропадают  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1372
Если до тебя VR901 никто не крутил , есть подозрение что C911 (4.7 50v) частично потерял ёмкость !
Советую заменить и зашунтировать доп. ёмкостью 0.1 - 0.22 мкф. , иначе впоследствии снва будут проблемы с повышением +B
и других напруг.
По поводу запуска , гляну PDF на TDA4841 отпишусь. |
При включении померить напр. непоср. на 10 копыте ИС701 , если намного меньше основного +15 , то микруха ушла в мир иной !
Нормальный ток потр. у неё 70мА т.е. падение на R735 ,будет не более 0.35в .
(странно что они запитали её от +15 , или в схеме дурёж)
Если в норме , то удаляем R713 , вывод 42 проца садим на землю и при условии , что по цепям питания всё в порядке
пробуем включить .
Не мешает прверить также стабилизатор +12 (Q717). |
ILYAUL Мастер Сообщения: 421
AndreyZ95, (странно что они запитали её от +15 , или в схеме дурёж)
Кстати если они запитали IC 701 от 12в то есть большая вероятность,что моник будет глючить то вкл ,а то невкл.Там и на печатной плате перемычка усттроена так,что можно посадить её на 12в и на 15в |
Эта микруха запускается нормально от 8.7 - 9.0v . |
AndreyZ95, подозреваю что в резисторе небыло контакта изза этого и вся проблема C911 заменил и зашунтировал.Питание TDA4841 подкл от аккамулятора 12вольт изменений никаких не запускается. |
еще на вых HDRV появл одиночный импульс при вкл |
андрей'KO Участник Сообщения: 3033
stalinus, подскажи пожалуйста,(индикатор в любом случае должен выдавать код дефекта), в какой последовательности мигает светодиод? |
Ели у тебя в распоряженни есть какой нибудь "монитор" шины I2C это значительно облегчит задачу.
Запуск TDA4881 происходит по шине I2C , - проц сначала записывает "0" в бит STDBY (TDA приэтом только включает внутренний
стаб. питания и ток потр. возрастает до 70мА) вывод HUNLOCK остаётся в "1".
После этого проц загружает регистры параметров в TDA и далее записывает "1" в бит SOFTST , - происходит "мягкий" запуск.
На выводах BDRV , HDRV , VOUT1 , VOUT2 появл. импульсы. и в случае нормального запуска в течение 80мСек HUNLOCK
падает в "0" |
"подозреваю что в резисторе небыло контакта"
О каком резисторе речь ?
Если о VR901 то при плохом контакте или обрыве в нем напряжения понижаются .
На выводах BDRV , HDRV , VOUT1 , VOUT2 и HCAP(выв.29) что нибудь есть при попытке старта ? |
Монитор запустился! После перепайки TDA4881 из другого монитора труп ожил на один раз потом больше не включался.После обратно был впаян родной TDA4881 и сним монитор запустился и работает.Подозреваю неисправность не строчке а в БП заметил когда монитор не запускался наблюдался срыв импульсов на БП но очень быстро востанавливалась работа БП.
Сейчас монитор запускается работает НООО! есть проблема иного рода выходные напряжения на БП в холостом режиме соответствую указанным на схеме +80 +50 +13.7(на схеме 15) но при вкл монитора напр проседают до +67 +43 +12.4
Питание К3842 (выв.7) 17.4в н ахолостой и 16.8в в нагр.,на выв.2 +2.48 в любом режиме ,а напр на С911 с +17.03 падает до +16.95 при вкл.
Боюсь если добавить напр при нагр БП на холостом ходу опять все попалит
Ну ты блин даёшь !
Напряжения указанные на схеме для рабочего режима !
В таких Б.П. при Х.Х. напряжения неизбежно повышаются.
В других монит. довешен ключ в цепь регулировки , который при старте повышает напр.
Выставь напруги в раб режиме , потом глянь насколько возрастут в стендбай.
Если шибко много , - будем думать!
Непомню , ты в Б.П. С913 и D 906 проверял ? |
Ктож на холостом мерит то? Подсоединяй все и устанавливай согласно схеме. |
AndreyZ95, У меня 2 монитора данной марки на столе сравниваю напр на рабочем просадка напр на +50 1.5в
С913 новый поставил сразу же D906 не менял но он рабочий
Antey, попробую установить напр в Р.Р. |
stalinus! Не надо пробовать, надо сделать! Смелей, если что, мы тут рядом.  |
Поднял напругу теперь Р. Р. +50.1 +78 +14.3 Х. Х. +57 +87.2 +15.7
Боюсь за видеоусилители как бы они от такой напруги неповылетали а то дефецит  |
Не вылетят. Зубов бояться, в рот не давать.  |
Опять не работает монитор высокое есть а экран не светится наверное накала нет
нет не накал напруга высока 89вольт на видео через паруминут сгорел IRF630  |
Мож пока без чоппера эксперементировать ?
Не понял , - в рабочем 89v ? |
пол дня без чоппера экспереминтирую заменил почти всю цепь обратной связи БП R911,R912,C911,D904,R913
Стрельнул C328 (питание видеоусилителя) видеоусилитель и видеопроцессор ушли в мир иной ,замечал иногда напругу по+80 в +120-140 в на мультике цифровом сразу же выкл .
Х.Х.89-95 вольт в рабочем просаживатся до77 осталось заменить ка3842 |
Дак ты же её вроде менял ? |
Менял но может бракованная  |
Иван Сергеевич Новичок Сообщения: 13
А не проще его на запчасти пустить? |
Самое досадное что моник изначально только "немного покашливал" , а теперь это перешло в хронический....
Ведь проблем то было : избавиться от завышения напруг Б.П. и заменить Q719 !
ВО - как ! |
Иван Сергеевич, принципиально добью заразу надо только видеороц и усилитель новые купить  |
А с видеопроцом что приключилось ?
Или я что нить подзабыл ?
Гонять моник можно , и нужно без этих микрух (в данномслучае). |
