Помогите найти дамп flash на МФУ Xerox WC 3210
Akir1
22-01-2014 15:20
Добрый день!
Сабж принесли после неудачной прошивки, на дисплее после включения полоска из квадратов...
Перерыл весь интернет, все ссылки старые, поделитесь плиз дампом для флешки S29GL128N01 для МФУ Xerox WC 3210, либо для Samsung SCX4824
p.s. на флешке наклейка -
SCX4824FN V2.50.00.99
Заранее спасибо за ответ!
_Suhov_
22-01-2014 23:27
возьмите на сайте производителя. Отрежьте загрузчик и получите нужный дамп
Akir1
23-01-2014 10:00
_Suhov_ писал:
Понял, спасибо!
а адрес конца загрузчика не знаете случаем?
_Suhov_
23-01-2014 23:26
не знаю. Я считывал содержимое микросхемы, потом открывал два файла хекс редактором и обрезал начало от оригинала, что бы размер соответствовал размеру считанного с флешки. Если не ошибаюсь, там 130, или 131 байт всего.
А аппарат в принудительном режиме загрузки компом не определяется?
Akir1
24-01-2014 10:47
_Suhov_ писал:
Нет, не определяется, ну судя по темам в сети и не должен, даже по дебагу из данного ступора не вывести, т.к. затерт загрузчик...
p.s. Буду пробовать, пока жду панельку для тритона, клиент готов ждать...
Akir1
03-02-2014 22:14
Парни выручайте плиз!
Нужна еще "одна версия" дампа
Нашел дамп на http://www.testcopy.ru слитый пользователем flipper, залил все без изменений, на том же форуме у человека была такая же проблема как у меня, и он лил тот же дамп, у него так же ни чего не вышло хорошего, хотя flipper пишет что дамп проверенный...
p.s. на всякий случай перелил и w25x32, так же без изменений...
Akir1
04-02-2014 13:36
Пользователь flipper с сайта testcopy.ru поделился дампом Samsung 4824, за что ему огромный респект!!!
Принтер восстановлен!
Nokha
Akir1, не поделитесь дампом? улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите найти дамп flash на МФУ Xerox WC 3210
  • USB Flash Drive LG UBVR 512Mb. Помогите опознать микросхему
  • мат.п.775v88 помогите найти схему
  • Pentium 3, ZverCD, Злой хозяин!!! Помогите найти...
  • материнская плата, помогите найти bios, нигде нет.
  • Помогите найти схему материнской платы NVIDIA nForse3 250,
