Flash для Panasonic SA-VK62D
Сергей 114
24-12-2009 11:21
Здравствуйте всем, извиняюсь за беспокойство, но вопрос в следующем: может знает кто, чем можно заменить родную флешку S29AL016M90TC1R1? Родная сдохла, на панасе не закажешь, нету, аппарат восстановить нужно. Кто может, подскажите. Прошу помощи
pavel-pervomaysk
Your editor
24-12-2009 12:57
Здохла ? Что именно здохло , ячейки умерли ?
В имраде есть они.
shnk
24-12-2009 14:09
так она не шьется?
MISHEL 67
24-12-2009 14:12
shnk писал:
так она не шьется?
Почему же она не шьётся?Всё прекрасно шьётся,лично шил "Тритоном".
Сергей 114
24-12-2009 14:27
Не шьется, причем именно Тритоном. При попытке записи выдает "Ошибка записи". Пытался обновить прошивку.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-12-2009 15:22
Сергей 114, эти флэши я шил тритоном , когда он у меня был и он это не показатель . Умереть она может в случае удара по ней кувалдой , ибо в том центре в нее если идет запись , то очень редко.
Чтобы записать , сначала нужно стереть.
Petro
24-12-2009 15:26
Дак нуно снять защиту от записи и стереть, а опосля писать.
Сергей 114
25-12-2009 07:05
Ессно, защиту перед записью снимать нуно. помираю со смеху!
Лучше скажите, есть возможность чем заменить или нет? У меня уже две таких микрухи. Перед клиентами неудобно...
Petro
25-12-2009 08:02
В прайсах есть 29AL016D70BFI020 правда корпус BGA48 и цена бюджетная. А может у тебя адаптер на прогере глючит ?
pavel-pervomaysk
Your editor
25-12-2009 08:25
S29AL016D70TFI020 SPANSION TSOP48 12.58
Покупай и ставь.
Сергей 114
25-12-2009 10:59
Спасибо всем, осбенно pavel-pervomaysk, надеюсь подойдет.
shnk
26-12-2009 23:03
кстати, сам недавно парился с флешками в TSOP48. Пришел новый переходник, и не получалось прошить ни CHIPPROGом, ни Тритоном. Ввело в заблуждение, что не читалась даже новая микруха .Потом разобрался, пока все ножки не зачистил, прошить не получалось. Так что прочисть ножки скальпелем и надфилем, мож контак хреновый просто. А так тоже постоянно ошибки сыпались, и стирание если проходило, то в несколько раз медленнее, чем в норме(3,5 минуты вместо 37 сек.)
Сергей 114
30-12-2009 13:15
Это я в первую очередь сделал, не помогло, другие флешки нормально шьются, те же Spansion`ы, только других серий.
pavel-pervomaysk
Your editor
30-12-2009 13:23
Пинтестер сильная штука , я об этом писал неоднократно.
Petro
30-12-2009 14:12
pavel-pervomaysk, верно. Когда мой Унипрог ругается на пины, беру скальпелек, С2Н5ОН - тонким слоем и остается только закусить огурцом. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Flash для Panasonic SA-VK62D
  • Panasonic SA-VK62D
  • ПДУ на Panasonic SA-VK62D не работает
  • Panasonic SA-VK62D отключается
  • Panasonic sa-vk62d не включается
  • PANASONIC SA-VK62D - зацикливается на DVD.
