Flash-плеер NEXX NF-350 при подключении к компу нет закачки
megavolt
25-10-2006 18:06
Flash-плеер NEXX NF-350 при подключении к компу пишет что оборудование не опознано пробовал шить не шьется что можете сказать господа программеры.
Nobody
Nobody cares
25-10-2006 19:33
Да не работает устройство. Чините. Не шейте ничего, не подумав два раза.
Неизвестное оборудование обнаруживается компьютером даже на шнурке USB с подключенным правильным образом резистором полтора килоома.
megavolt
26-10-2006 10:20
Nobody, нет там никаких резисторов полтора килоома
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-10-2006 15:50
megavolt,
А для правильного распознания устройства на ПК драйвера не шли в комплекте?
тебе образно сказали.
megavolt
26-10-2006 17:26
Клиенту звонил говорит что нет там только для закачки мелодий прграмма и все. У меня XP стоит он сам определяет какие плеера подключены.проблем не было.
Nobody
Nobody cares
27-10-2006 07:28
Не, не "образно", а по описаниям USB.
Silicium
Гость 82.200.*.*
27-10-2006 07:51
на каком чипе?
megavolt
27-10-2006 18:12
Silicium, не знаю это ничего не даст 6 раз вскрывать его влом
aNGEl0
28-10-2006 01:41
Тут может быть любая проблема - от матери+драйвера+сп до наводок на кабель (насколько помню там именно кабель). Наводки на кабель оччч. сильно проявляются у батареечных плееров, т.е. у тех, которые не используют напряжение USB. Так вот, в этом случае стоит попробовать другим кабелем (покороче. Как показывает практика, фирменные кабели избавлены от сильного влияния наводок) или, что лучше, переходничком USB A->mini-USB B (5 pin). Но вот найти его - большая проблема... Сам ищу улыбка
З. Ы. Не смейтесь асы, наводки - действительно серьезная вещь!
megavolt
28-10-2006 14:33
раньше то работал а щас нет кабель фирменный
vasiliy123
28-10-2006 17:05
1юнажимаем кноку пуск и неотпуская ее подключаем к усб 2юзапускаем программу прошивки и перешиваем .dct помираю со смеху!
megavolt
30-10-2006 12:42
vasiliy123, где бы еще взять программу прошивки? Залезал на сайт где все это лежит то там нет доступа
Gerlon
Глянь в файло-обменнике схемы-аудио-NEXX NF350.
Только проблема в том,что:
1. Скопируйте прошивку в корневой каталог плеера.
killertv
30-10-2006 19:40
А в режиме воспр. работает?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Flash-плеер NEXX NF-350 при подключении к компу нет закачки
  • MP3 flash Nexx NF450 не работает радио
  • MP3-FLASH плеер ACORP MP318iOF-T92 - Ошибка DSP
  • Подключение LCD Carrozzeria от навигации к компу по VGA.
  • А/М VW RCD 500 6-Disk -помощь в подключении
  • УНЧ PIONEER GM-8337zt (Toyota) при подключении саба гул
