 Найти файл   Новые файлы
Список форумов» Файло-обменник» Программы» Flah Memory Toolkit 1.2.0.0 Pro
Описание файла:
  • Flah Memory Toolkit 1.2.0.0 Pro - утилита для тестирования Flash-накопителей от авторов HD Tune
  • Похоже, разработчики из компании EFD Software, по совместительству и авторы бесплатного бенчмарка для жестких дисков под названием HD Tune, не зря отсутствовали целый год. За это время они успели подготовить и уже обновить свой новый продукт - Flash Memory Toolkit. Как не трудно догадаться, программа представляет собой набор средств для работы с переносными Flash-накопителями.
    Включается в себя в общей сложности семь компонентов. Первый из них фактически «декоративный», позволяет вывести базовую информацию об используемом накопителе, а также подсистеме USB, включая контроллеры. Второй компонент представляет собой средство для проверки на ошибки, правда, на сколько он точен, сказать сложно, так как в наличии не нашлось подходящего образца для тестирования. Анализирует поверхность при помощи операций чтения/записи.
    Третий компонент является модулем для очистки накопителя. Позволяет уничтожить данные полностью, используя метод перезаписи или же быстрой, ненадежной очистки.
    Четвертый компонент несколько интереснее, так как позволяет восстановить недавно удаленные файлы, которые еще небыли ничем перезаписаны.
    Flah_Memory_Toolkit_1.2.0.0Pro+addon является небольшой утилитой для резервного копирования и восстановления данных, облегчая процедуру ручного переноса.
    Последние два компонента предназначены непосредственно для тестирования и анализа производительности накопителя в различных режимах. Низкоуровневый оценивает общую производительность чтения и записи, а также выводит значения кратные Х. Последние, как правило, используются для обозначения заявленной скорости.
    Файловый тест позволяет оценить скорость чтения и записи отдельных файлов конкретно по определенному размеру. Известно, что трудности у «флешек» возникают как раз при работе с большим количеством мелких файлов, а с большими все происходит с точностью да наоборот из-за довольно высоких задержек.
    В Про-версии присутствует утилита форматирования.
    Программа работает во всех версиях Windows, начиная с 2000 и выше.
Закачал: Schematic - Service - Manual
Дата:28-09-2009 18:27
Обновление:Нет
Последнее скачивание:24-09-2018 16:58
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Похожие файлы:
  • NAND FLASH Memory (NAND FLASH Memory)
  • Universal BIOS Backup ToolKit (Bios backup tool)
  • Текущий файл» Программы» Flah Memory Toolkit 1.2.0.0 Pro
