Ткните носом пожалуйста на схему нивертора для FL9150 :)
Andrei Andreevich
20-02-2012 22:01
Дайте ссылку пожалуйста на схему или распиновку разъёма хотя бы... что то несмог найти везде только купить недовольство, огорчение
http://www.alibaba.com/product-gs/268678570/For_Acer_Travelmate_FL9150 ...
vaso5
Замечательный сотрудник
21-02-2012 00:29
Andrei Andreevich, может микру озвучите, по ней проще схему подобрать
Andrei Andreevich
21-02-2012 14:00
Микросхема стоит:
OZ9910GN
TO4397.1T
0642B2
vaso5
21-02-2012 14:14
Andrei Andreevich, ну так и сразу надо было. Точной схемы нет, и наверное не существуют. Можно даташит посмотреть. Вот кое что, сам неделю назад искал.
Добавлено 21-02-2012 14:25
а в чём собственно проблема?
  OZ9910.jpg  43,21 КБ  Скачано: 369 раз(а)
  OZ9910_2.jpg  53,14 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Andrei Andreevich
21-02-2012 21:55
vaso5, Вот спасибо! А сколько вольт питание? нога "DIM" это яркость? если не трогать ногу что будет? "ENA" это типа Enable (наличие) ?а если её не трогать что будет? в общем как то ни разу не приходилось запускать такие инверторы без ноутбука, а тут придётся недовольство, огорчение
vaso5
21-02-2012 22:01
Andrei Andreevich, ща, кину ссылку
ZORRO
21-02-2012 22:14
Andrei Andreevich писал:
эна - подай вольт 5. Дим-могешь в воздухе повесить.
vaso5
21-02-2012 22:27
ZORRO, не трынди...
Andrei Andreevich, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839&sid=e88ac80be2 ...
Добавлено 21-02-2012 22:30
ZORRO писал:
эна - подай вольт 5
там 3,5 идёт обычно.
от акума идёт 12, от сети идёт с питателя 18-19вольт.
ZORRO
21-02-2012 22:31
Включение любого модуля подсветки, представляет из себя аналоговый сигнал двух уровней 0 или 3.3в (4.8в), т.е. ON\OFF, и обозначается обычно ENA (ENABLE).
бля насколько помню, подключал инвертор от старого ноута так как я написал и работало.
vaso5
21-02-2012 22:32
темно будет голливудская улыбка
ZORRO
21-02-2012 22:39
vaso5, с первого раза понял гы-гы
значит в инверторе к чему-то притянут, мой-то зажогся
vaso5 писал:
ZORRO, "DIM"это не аналоговый сигнал.
неделю назад протрахался с приживлением чужого инвертора. Смотрите мануалы.
Добавлено 21-02-2012 22:34
vaso5
21-02-2012 22:43
vaso5 писал:
упс, чёт меня переключило, это аналог
ZORRO
21-02-2012 22:47
vaso5 писал:
если я его повесил в воздухе значит к чему-то притянут? Чёто я не подумал замерить там напругу, дал 12 вольт, не гори, на ЕНА дал с 5 вольт через килоом-загорелся (в смысле-включился) гы-гы ну я и давай собирать.
Тока не спрашивай куда ставил-смеяться будешь. гы-гы
Wlad
21-02-2012 23:01
DIM в большинстве случаев прямоугольник с амплитудой 3 - 5 вольт и переменной скважностью. Максимальная яркость соответствует минимальной скважности, т.е. уровень логической "1" вполне подойдет для включения
vaso5
21-02-2012 23:09
ну да и яркость будет только в 3-х градациях
Kolupalkin
22-02-2012 01:13
vaso5 писал:
Не,регулируется плавно ,даже в некоторых даташитах пишут сколько вольт .
Просто
Wlad писал:
ну да,а из него уже получается 0-3 вольта.
Andrei Andreevich
22-02-2012 14:01
Всем спасибо! пошёл разбираться! о результатах отпишу если жив буду... гы-гы
Andrei Andreevich
22-02-2012 22:20
Притянул 12 вольт, на ENA подал 3.5... лампа зажигается но что то как то тускловато недовольство, огорчение
vaso5
22-02-2012 22:24
а DIM хде?
Добавлено 22-02-2012 22:25
vaso5 писал:
Andrei Andreevich
23-02-2012 15:00
vaso5, То есть DIM если весит в воздухе яркость минимальна? шок
vaso5
23-02-2012 15:22
Andrei Andreevich, да. Можешь объяснить что делаешь, ремонтишь инвертор в буке или куда то его приспособить хочешь? А то непонятно. Могу даташит кинуть на OZ9910, там делитель посчитаешь по ноге яркости.
Andrei Andreevich
23-02-2012 15:28
vaso5, Хотел сделать что то наподобие лайтбокса, но что то похоже идея слишком сложная недовольство, огорчение
vaso5
23-02-2012 15:40
да всё там должно гореть ярко. Вот даташит.
  oz9910.rar  266 КБ  Скачано: 253 раз(а)
Andrei Andreevich
23-02-2012 15:48
vaso5, спасибо
Добавлено 23-02-2012 16:06
Всем спасибо! всё сделал! Всех мужиков с 23 февраля!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Ткните носом пожалуйста на схему нивертора для FL9150 :)
