FIRST FA-918,опознать шасси,заблокирован
Пантелеймон
12-03-2009 23:22
Состав : ST92195C3B1/OAZ вт стр.P22020344Y - проц TB1240AN-
видеопроцессор
STV8203 стереодекодер
TA8427K - кадры.
BSC 25-N0104 - ТДКС
TDA1013 (2 штуки) - УНЧ
БП - дискретный,три транзистора.
Кинескоп М68ххххх
По-моему - типичный китаец.
Пришёл с проблемой - заблокирован.Вверху слева надпись KEY,... ну и три чёрточки.С чистой памятью пускается,на кнопки реагирует,но нет графики.Пульт отсутствует.
алеx3
12-03-2009 23:29
http://monitor.net.ru/forum/first-fa902-key-info-151599.html
http://www.nigma.ru/index.php?s=ST92195C3B1/OAZ&t=web&gl=1&a ...
Добавлено 12-03-2009 23:32
Шасси по всей вероятности SH-22 94VO
ФАРТ
12-03-2009 23:33
PP три раза пробовал?
алеx3
12-03-2009 23:40
http://monitor.net.ru/forum/first-fa908-tv-info-137556.html там разжевали вплоть до в какой ячейке памяти что изменить.
Пантелеймон
12-03-2009 23:41
ФАРТ,
Саша - пульта нету у хозяина.
Пульт от литовского TVxxx - не походит.
алеx3, - спасибо,читаю
MASTER+
12-03-2009 23:50
Пантелеймон - а МАК найдёшь? улыбка
Пантелеймон
12-03-2009 23:59
MASTER+,
Толя - МАК найду и попробую поиграться с цифирками.
Хотя,в отличии от КRAB мне не везло в таких случаях,простой перебор цифр я имею ввиду.
ФАРТ
13-03-2009 00:04
Для цифирек
Выложи прошивку.
Вано
13-03-2009 10:10
Пантелеймон, возьми мак и стукни в аську. ненада его разбирать 425417225
Пантелеймон
13-03-2009 11:52
Огромное спасибо всем откликнувшимся алеx3, - особо.
Прошивка от FIRST FA- 908 подошла на FA-918.
А главное подошёл код 512.
Вобшем заработался,После того как не прошёл вариант 3 раза РР,искал проблему там,где она лежала на поверхности.
Пантелеймон
13-03-2009 15:43
Графика у этого FIRST - практически на 100% совпадает с графикой TV2K,и пульты чем-то похожи,но не подходят.
teleserviss
14-03-2009 16:22
Урааааа! Совместными усилиями с Пантелеймоном, путем считывания МАКом и сопоставления кодов подобрали 1:1 подходящий из базы http://www.gbs-elettronica.it/ код 1505
Многие коды подходили, но лишь частично. Абсолютно подошел от Магнума. Сенкс ФАРТу за наводку.
Все работает.
Пантелеймон
14-03-2009 16:58
Вход в сервис для FIRST FA-918
Пульт МАК.
Код 1027.
Кнопка 1 - (первая программа)
Alicia
17-03-2009 10:08
И какие опции в сервисе надо менять?
Пантелеймон
17-03-2009 10:53
Alicia,
Не понял вопрос.
В этом аппарате 4-ре "окна" в сервисе.В каждом окне от 9-ти до 15 строчек.
На всякий случай переписал все данные с рабочего.
Alicia
17-03-2009 13:55
Вопрос простой - для разблокировки какие опции надо изменить? И по идее универсальный код или снятие блокировки должно быть указано в инструкции по пользованию. Например на шасси TV2K это операция указано только в английской версии документа.
Пантелеймон
17-03-2009 14:56
Alicia, -
Для снятия блокировки нужно набрать код 512 на родном пульте,получается,что он - универсальный.Ну и потом в пользовательском меню (если нужно) убрать блокировку.
Проблема была в том,что ни один код МАКа не подошёл впрямую.Код 1027 позволяет включить сервис,переключать "окна"...,но не даёт возможности менять опции.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FIRST FA-918,опознать шасси,заблокирован
  • alpari шасси eta-1 заблокирован av вход
  • POLAR 54CTV4029 шасси S0706 заблокирован.
  • Samsung 14'' заблокирован
  • POLAR 51CTV2029 заблокирован
  • Thomson 29DC850KG - заблокирован
