Автомагнитолла FIRST CR 4004 нет подсветки дисплея
pfauter
28-11-2005 23:27
Изначально не включался, был оборван Q224, сейчас работает все, но нет подсветки дисплея, кнопки подсвечиваются. Схемы нет, к магнитоле подключен двумя проводами в экране блок с трансом в нутрии, похож на какой-то преобразователь, на вход приходит 12В, а на выходе около 1,5В, транзисторы греются (D1215M, C9014), заменить их нет чем. Какие есть у них аналоги, или я не на том пути?
PAVEL & Ko
29-11-2005 01:16
pfauter писал:
Если есть блок с трансом в "нутрии" то логично что подсветка табло осуществляется люминисцентной лампой,напруга с блока должна быть порядка 200V,меряется осциллографом.Если транзисторы греются,не факт что они неисправны.Возможные причины:витковое в трансе,замыкание нагрузки(лампа,загрязнен шлейф).Работоспособность самой лампы легко проверить,отсоединив от схемы,подключить её в сеть 220V,я подключаю не на прямую а через конденсаторы 0,22мкф,магнитолла ест-но должна быть включена.
На счет транзисторов не ленись искать даташиты сам.
http://mosfet.data-chip.ru/f/vtd120
pfauter
30-11-2005 00:15
У кого-нибудь есть схема?
Димик
30-11-2005 00:23
Почти наверняка трансформатор сдох, если транзисторы целые.
pfauter
30-11-2005 00:28
Транзисторы, электролиты заменил, диоды проверил, как проверить транс? может его перемотать?
jurij+
Гость 81.198.*.*
30-11-2005 00:34
Знаешь такой замечательный прибор? Осцилограф называется! голливудская улыбка
pfauter
30-11-2005 00:38
Есть такой прибор!
Димик
30-11-2005 00:49
pfauter, зачем схема из трех деталей? Подай на первичку импульсы с самой низковольтной обмотки любого импульсного блока питания и все будет ясно.
PAVEL & Ko
30-11-2005 02:05
pfauterКакая ,извини.нахер схема злость .Ты лампу проверил?
pfauter писал:
Может и перемотать.
pfauter
01-12-2005 03:22
Лампу исправна, все сходится на трансе, буду искать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолла FIRST CR 4004 нет подсветки дисплея
  • автомагнитолла JVC LHX-501, неправильное отображение дисплея
  • Нет подсветки дисплея А/М ,,LaudMann,,
  • Автомагнитола NRG нет подсветки дисплея
  • МЦ SAMSUNG MM-B3 нет звука и подсветки дисплея
  • Car DVD Player KSD 4300, нет подсветки дисплея
