FinePix F50 виснет
monohrom42
09-02-2012 15:40
Доброго дня . Не попадалась ли вам следующая проблема:фотоаппарат виснет в момент фокусировки и перестает реагировать на кнопки. Только передёргиванием батареи его возможно выключить. Я бы грешил на прошиву,но ...Иногда,после сброса на заводские установки начинает работать корректно. И работает нормально пока не быключишь. После выключения-включения ,с вероятность 30%-50% дефект снова проявляется. Вид режима съёмки на дефект не влияет. Шлейфы привёл в порядок,просмотрел - дефектов нет. Мож это внутренний шлейф,который идет на затвор и лепестки? Мануала нет,посмотреть сам не могу,но по опыту,обрыв этого шлейфа проявляется или полосением или заливкой....Попадалось такое кому нить?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FinePix F50 виснет
  • ЦФК FinePix A600
  • ЦФК Fuji FinePix V10
  • FinePix 2500HD
  • Fujifilm finepix j30 вспышка
  • FinePix S2500 не включается
