Fhilips 29pt5324/58r 8.0E моргает 4 раза
корнет
01-04-2007 17:03
Во время работы аппарата прошивал ТДКС.ПОтом щелчок и всё.Заменил 1372.0011 на НR8333. При включении на 3 сек.появляется накал и характерный рокот работы кадровой развёртки.Потом всё пропадает остаются 4мырга. 140в.в норме .На ТДА8844 8вольт в момент включения есть,через 3 сек.снижается до 2 вольт.Замена тда 8844s1 ничего не дала. рёв в три ручья
михалыч%
Искусствовед
01-04-2007 17:32
Перепрошивал?
корнет
01-04-2007 18:08
Пока нет ,завтра хочу попробовать.
Piter2
Гость 213.140.*.*
01-04-2007 21:36
Писал неоднократно.Проверьте напр. на 41ноге TDA 8844.Если напр.превышает 0.3 вольта
строчная никогда не запустится и нужно пройти все цепи обратного хода стр.развертки и най-
ти откуда прет напр. на 41 ногу.
корнет
03-04-2007 20:53
Перепрошил.НЕзапускается,моргает 6 раз.Продолжаю разбираться.
корнет
04-04-2007 18:05
В момент включения на 41 ноге TDA 8844 1вольт.Аппарат отключается и напряжение падает до 0вольт.В цепях о.х. пока ничего не нашёл.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Fhilips 29pt5324/58r 8.0E моргает 4 раза
  • SONY kv-29fx64e - моргает 4 раза.
  • Sony KV21CL5K моргает 4 раза.
  • sony29x1r,шассиBE-3D. моргает 24 раза!
  • Sony KV-29X1R, BE-3D, моргает 2 раза
  • SONY chAE6B.Моргает 2 раза.
