FFH-DV55AX нет выхода видео. SVHS есть.
СЕРГЕЙ К С
26-06-2005 19:54
как сделать программный сброс?
Petro
30-06-2005 12:51
А зачем ?
На пульте ДУ есть кнопка, которая переключает видео виходи.
LG-savikdvd
лыжник
30-06-2005 20:10
Petro ну и где эта кнопка,, которая переключает видео выходы. помираю со смеху!
  Страницы из F-DV55AX RUSS.jpg  97,39 КБ  Скачано: 247 раз(а)
СЕРГЕЙ К С
30-06-2005 20:51
поменял ZIWA видео пошло . не читает DVD .поменял флеш и проц управления.
результат ноль.лазер в сборе. ничего.
буду заказывать плату.
LG-savikdvd
лыжник
30-06-2005 22:17
Ну и правильно , если этот аппарат гарантийный.
СЕРГЕЙ К С, но всетаки опиши как не читает ??? По-подробней.
Переключатель на задней стенки надеюсь стоит в AUTO ???
СЕРГЕЙ К С
01-07-2005 10:21
DVD не видит .раскручивает потом выводит надпись *проверьте диск* на экран тв.
СЕРГЕЙ К С
01-07-2005 14:58
добил. поставил на другой центр плату DVD И ЛАЗЕР в сборе.
получается клиент принёс аппарат с негодным лазером , ZIWA и флеш мертвые ещё и проц управыления на морде не принимает dvd.
KVI
01-07-2005 21:09
У магазинных "мастеров" аппарат не был.
А то есть любители один аппарат на запчасти пускать для восстановления нескольких.
А весь хлам в одну корзину и в АСЦ.
СЕРГЕЙ К С
02-07-2005 23:11
нет.он отработал у клиента пол года. принес с неисправностью нет выхода VIDEO.а оказалось........................... вот так ремонт.как отчитываться ума не приложу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» FFH-DV55AX нет выхода видео. SVHS есть.
  • DVD receiver Prology DVD-510 нет выхода видео
  • МЦ LG FFH-DV55AX не читает диски.
  • Муз. центр LG FFH DV55AX читает не все DVD
  • Муз центр LG FFH-DV55AX, сгорел драйвер
  • НЧ выхода на автомагнитоле.
