Зарядник для шуруповёрта Festool 120V переделка
s777
23-05-2011 20:08
Доброго всем время суток. Может кто сталкивался. Переделка зарядника Festool TRC3 cо 120В на 220В насколька я знаю все импульсные зарядники работают от 110В до 240В одинаково но в этом смущает трансформотор TRC-USA. Электролит 220mF 200V. Неужели только замена элко решит все проблеммы или ещё и трафо?
Фотографии подвешиваю.
  7.jpg  94,91 КБ  Скачано: 565 раз(а)
  3.jpg  51,23 КБ  Скачано: 510 раз(а)
Yrik
24-05-2011 21:04
Раньше переделывал факсы.
Электролит само собой, резистор запуска увеличивал, иногда менял транзистор на более высоковольтный и доматывал витков тридцать-сорок первичной обмотки ТПИ(не разбирая, через щель).
kibirnetic
24-05-2011 21:41
s777 Спросил Неужели только замена элко решит все проблеммы или ещё и трафо?
Кроме транса,электролита,и как правило ключевого транзистора,схемы запуска,еще подбор демпфера,еще...,...,....
Это тебе не с220В в 110В. Перитрясти БПИ не каждому спецу под силу,чего стоит расчет ТПИ.
Единственно правильное- понижающий трансформатор не менее 100Ват. и вилку на 110В нестандартную.и не рисковать
спалить оригинальное ЗУ.
Я думаю и кому подсилу эта работа,поступил бы так же.
s777
24-05-2011 22:31
В общем-то я так и поступил. работаю в сервисе по ремонту вендинг автоматов. Старые автоматы шли из америки и были расчитаны на 110В вот с такого автомата взял транс и пользуюсь. Конструкция правда давольно громоздкая но работает. Интересно было-бы посмотреть на европейский ЗУ и увидеть отличее.
Виктор_А_Н
24-05-2011 22:33
kibirnetic, Беда, коль сапоги начнёт точать пирожник... подшучивать, дразнить
s777
26-05-2011 20:14
Виктор_А_Н, Уважаемый если вы знаете как решить эту проблемму, подскажите.
Yrik
26-05-2011 20:29
Дык, я тебе всё уже и рассказал-проблем там нет и не может быть.
EvgeniS
26-05-2011 21:12
s777 писал:
вот:
kibirnetic писал:
это как минимум. Ещё проверить допустимое напряжение входных диодов (если 4008 то пойдут) и конденсаторов фильтра, варистора (если есть).
Yrik
26-05-2011 23:39
Это достаточный минимум...
s777
28-05-2011 00:14
Хорошо. Транс залит лаком и конкретно. На входе стоит FSDM1265RB (в даташит есть раскладка), диоды IN5408. Оптокоплер CNY 64. Поэтому и спросил, мож кто уже переделывал.
EvgeniS
28-05-2011 08:20
s777 писал:
Ну так будем переделывать или нет? Транс перематывать. Можно нагреть любым способом до 100-140 гр и вынуть феррит в перчатках. Можно кипятить час. можно размачивать в ацетоне неделю(но не уверен что изоляция проодов выдержит).
Пiрамiдон
s777,
Подобные зарядники нормально работают с симисторным "делителем напряжения" 220 / 120.
Можешь использовать типовой, самопальный или димер для лампочек, с предварительной установкой амплитуды 100 - 150 V.
Все это можно вмонтировать внутрь корпуса.
s777
29-05-2011 09:08
Пiрамiдон, Спасибо, отличная мысль. На мой взгляд самая безболезненная, На днях приобрету такой делитель и попробую, места в корпусе валом.
kibirnetic
29-05-2011 22:08
s777, хочу заметить что димер для лампочек не стабилизирует напряжение а изменяет угол открытия симистора
причом почти в конце фазы ,плюс нестабильность сети. А как сетевые диодики отнесутся к мгновенному заряду электролита
от -0 до 120В...?
EvgeniS
30-05-2011 12:44
Пiрамiдон писал:
плохая идея. При среднем 110, амплитудное, на выходе димера, может быть и 300, а электролит зарядника заряжается как раз амплитудным. Да и стоит димер столько же сколько и зарядка на 220.
alg17
30-05-2011 14:29
EvgeniS писал:
плохая идея
Точно, сразу вспомнилась "Электроника 432" с её блоком питания, небольшой транс. включённый автотрансформатором решит все проблемы.
s777
02-06-2011 19:48
Решил не морочить голову ни себе ни другим. Купил преобразователь 230 на 120В. Стоит недорого да и возьни никакой. Тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядник для шуруповёрта Festool 120V переделка
  • зарядник RAYOVAC model PS 13 переделка на 220В из 110В
  • Зарядное устройство шуруповёрта ЭНКОР ЗУ-220/12-18
  • зарядное устройство для Шуруповёрта HITACHI UC18YRL
  • зарядное устройство шуруповёрта storm intertool wt- 0324
  • Зарядник 1500 ватт
