плата управления Ferroli DomiTop C24 после перенапряжения
shuvint
18-07-2006 22:37
подскажите плиз номинал резистора идущего на диодный мост д21-д24 и транзистор Q62. номер платы 45.006.587-003 REV.C
KVI
20-07-2006 17:31
Какая модель котла?
У меня DomiCompact C24
Если такой, то могу посмотреть
shuvint
21-07-2006 18:51
KVI У меня DomiTop C24 E, я думаю они похожи,если не затруднит посмотри пожалуйста.Заранее Спасибо!!!
KVI
21-07-2006 21:01
Совершенно другой блок управления (MF08FA - написано на плате)
Таких деталей там нет. недовольство, огорчение
shuvint
21-07-2006 21:14
жаль недовольство, огорчение ,а где-ж искать????????? У меня стоит MF03F.1
hvost18
Гость 195.24.*.*
21-08-2007 14:44
MF03F.1 резистор R-51- 100 Ом, транзистор Q-62 чиповский, 3Gt написано. У меня сгорели R-51 100 Ом, R-42 820 Ом и ваистор R-52 275 вольт. Заменил, заработало, но позже опять сгорел варистор.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата управления Ferroli DomiTop C24 после перенапряжения
  • Котел FERROLI, плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Ferroli Domicompact F30 зацикливание при запуске
  • Ferroli DOMIProjekt F24 - заставить работать от генератора
