alexmart_31 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
1. Сабжевая плата. Проблема следующая. При попытке розжига не открывается газовый клапан. Если при этом я прислоняю 1 щуп от цешки к контакту №6 разъёма X2 то розжиг происходит без проблем. В чём проблема?
2. Сабжевая плата. Проблема следующая. Одновременное мигание всех диодов после молнии. Перепаял оптопару с работающей платы. Плата ожила, всё в штатном режиме, но как только происходит розжиг пламени, плата уходит в рестарт. Гаснут все диоды, снова включается и всё по кругу. |
solver Участник Сообщения: 366
| alexmart_31 писал: |
2. Сабжевая плата. Проблема следующая. Одновременное мигание всех диодов после молнии. Перепаял флэш память с работающей платы. Плата ожила, всё в штатном режиме, но как только происходит розжиг пламени, плата уходит в рестарт. Гаснут все диоды, снова включается и всё по кругу. |
Проверяй оптопары. |
Насчёт оптопары, понял буду проверять. А по первому вопросу, неужели никто не сталкивался, может емкость какая гавкнулась? Цешка стоит на измерении переменного напряжения. Касаюсь одним из щупов указанного контакта и розжиг происходит без проблем. |
Mait-sth Участник Сообщения: 195
| alexmart_31 писал: | | Если при этом я прислоняю 1 щуп от цешки к контакту №6 разъёма X2 то розжиг происходит без проблем. В чём проблема? | разъём х2 контакты 4 и 6 это модулятор,
посмотри оптопару cny17-3. операционник.и вообще подключи лампочку 24 вольта 2 Вт(маленькая такая) вместо модулятора и посмотри что происходит! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 498
| alexmart_31 писал: | | Перепаял флэш память с работающей платы. Плата ожила, |
А она (флэш память) там ГДЕ? |
AG33 Участник Сообщения: 276
Konstantin_18, вот и я в недоумении, толи у меня с головой чето, толи не уменя
Добавлено 06-05-2009 23:06
а по поводу ресета, то solver, прав, но надо проверить и цепи управления оптронами, бывают и там неисправности.
Добавлено 06-05-2009 23:10
alexmart_31, а розжиг точно происходит или она ресетится на стадии тестирования? |
| AG33 писал: |
Розжиг происходит и тут же в ресет.
Я вот думаю (в первом случае) может проще, клиенту к котлу цешку примотать с подключенным к плате щупом и пусть работает.
Добавлено 07-05-2009 10:30
| Konstantin_18 писал: | | alexmart_31 писал: | | Перепаял флэш память с работающей платы. Плата ожила, |
Понятия не имею. Первое сообщение, набивали с моих слов чужие руки. Щаз сам прочитал...поржал...исправлено  |
2-й вопрос, решён. Оптопара....
Остаётся открытым пока 1-й вопрос. !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3805
alexmart_31, все цветет ... Весна ... Веники расцветают (самый раз для бани) , но пока подождем решения первого вопроса. А на будущее - один вопрос , одна тема ...
Удачи. |
habitat Участник Сообщения: 65
alexmart_31, рисую схему опознования там "собака зарыта" (оптопара, SMD ) |
habitat, ты хоть глянь последнее посещение форума кента alexmart_31, ложил он на нас , а ты перед ним распинаешься. |
