СВЧ печ FERETTE летит fuse-12A
DODESHKA
16-10-2007 08:40
СВЧ печ FERETTE FWP900FP23-K7, при открывани/закрывании (при количестве откр/закр до 20-25) сгорает предохранитель 12А.
сам аппарат работает, но именно при откр/закр летит предохранитель?
-поменял все три микриков не помог
xarl
16-10-2007 22:43
Микрики тобой уловлены правильно,теперь нужна правильная их регулировка. Повнимательнее...
stoves
16-10-2007 23:42
Переключающий при открывании двери срабатывает последним, а при закрывании первым.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1098002#1098002 при открывании дверцы горит фуз 10А
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печ FERETTE летит fuse-12A
  • СВЧ SAMSUNG-CE2738NR взрывается fuse.
