Росинант Новичок Сообщения: 8
Аппарат практически полностью отремонтирован, устранены несколько неисправностей, осталась всего одна проблема в транзисторе J113(похоже сдох из-за того, что сломали лампу V3), но у нас в городе не нашёл, под заказ в течении месяца и партию не меньше двадцати.
Покапавшись по его замене нашёл вариант 2SK246, но боюсь что может измениться звучание, транзистор в схеме делает управление с системы FOOT(как работает на вникал).
Может кто-нибудь подскажет другой вариант?
Фендер неиспр.GIF 30,74 КБ Скачано: 242 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3279
отключение прохождение сигнала в нарисованном участке схемы педалью или ножной кнопкой. Если пренебречь этой возможностью, можно вообще ничего не ставить.
Если разговор предполается продолжить, укажи модель аппарата. |
Twin-Amp_schematic Фендер , так подписан сервис мануал.
Аппарат довольно серьёзный и думаю потребуются все функции.
2SK246 уже приготовил, но занимаясь ХайЕндом много раз сталкивался с непонятными явлениями, когда при смене транзисторов приборные измерения ни как не отличаются, но на слух разница достаточно большая, хоть в каскаде усиления, хоть в повторителе. |
в сущности, это выключатель. Вариантов этго узла полно, раз занимаешься ХайЭндом, наверняка и сам знаешь. Наиболее распространённый вариант - npn транзистор "вниз головой", коллектором на общий. Встречается и релейный вариант. Кстати, тут и так кругом реле, пусть будет одним больше
А что касается разницы звучания с разными радиоэлементами... хоть я и не аудиофил, но с этим согласен. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2830
| Росинант писал: | | но боюсь что может измениться звучание, |
| Росинант писал: | | как работает на вникал |
Так вникни! Он же просто коротит вход следующего каскада на землю (чтоб было mute). Так что "измениться" не чему, это режим молчания.
ну реле - тоже вариант. |
В схеме несколько таких "ключей", причём транзисторы чуть разные, а управление идёт от кучки оперов. Уверен, что там работает плавное закрытие, возможно будет какое-то изменение.
Хотя скорее всего "по барабану", попробую поставлю, потом отпишу (после того как музыканты полностью проверят)
| Копия 01.GIF |
| Описание: | Копия 01.GIF |
| Размер файла: | 99,89 КБ |
| Просмотрено: | 130 раз(а) |
Заглянул в схемы, там этих твинов...!
Всё-таки, полное название устройства было бы полезнее.
В цепи, коммутируемой транзистором Q1 нет постоянной составляющей, значит коммутационной помехи, если применить реле или ещё какие-то альтернативные методы коммутации, возникнуть не должно. В то же время, справедливости ради, в оправдание необходимости этого узла, надо отметить, что судя по схеме узла на U2-8(?) и осциллограмме в точке Transition Mute, Q1 закрывает тракт кратковеременно, возможно блокирует помеху, возникающую в других клммутируемых цепях во время переключения между каналами.
Одним словом, проверять всё это надо "живьём"  |
Полного названия не скажу, есть только надпись в углу схемы, которую мне бросили на е-мейл сами заказчики.
Вчера аппарат отдал, сегодня позвонили, всем довольны.
А не подскажете где лучше посмотреть сервис мануалы по комбикам, а то вот ещё притащили Dynacord, вобщем такого хватает и в большинстве случаев блуждаю без схем.
Модель Фендер.GIF 45,27 КБ Скачано: 152 раз(а)
KleoM Участник Сообщения: 4139
Огромное спасибо!  |
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
