Ламинатор FELLOWES EXLA3-2 ,датчик температуры.
triod
30-01-2010 09:47
На ламинаторе сломан датчик температуры (треснул на две части).На вид стекляный по размеру диода 1N4148,без маркировки.Подскажите кто знает что за датчик,может кто чем менял его.Спасибо.
m-of-r
30-01-2012 09:49
тоже хотел бы знать что туда подставить улыбка
ламинатор такой-же...неисправность таже гы-гы
помню давым-давно делал партию терморегуляторов для инкубатора - там в качестве датчика ставили диод правда германЁвый улыбка
m-of-r
25-02-2012 10:59
ой...погоди не пей.... гы-гы
прочитал шо ты советуеш....там на радиокоте(по первой ссылке) автор утверждает что датчиком действительно является
диод 4148....вот...
ну чо ....закрываем тему - как теоритически решенную голливудская улыбка
26-02-2012 01:22
Вот что это: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=KTY83 - и тут:
http://monitor.espec.ws/section39/topic160875.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/nxp_sensor_gamma.htm
muhsv
Добрый день. В данных ламинаторах используется терморезистор в стеклянном корпусе. При ремонте данного ламинатора замерял данный терморезистор при 25 градусах 96 кОм. Если не работает плата управления на МК AT89C2051 могу предложить вариант переделки схемы на МК ATiny 2313 с прошивкой. Восстановлено 5 ламинаторов. Переделка обеспечивает все режимы работы ламинатора: Холодный, горячий с температурой валов 110 градусов и 125 градусов. Звуковую сигнализацию готовности, сигнализацию предупреждения наличия бумаги раньше нагрева валов, сигнализацию аварии при не исправности датчика температуры. Защиту от перегрева, снятием высокого напряжения.Схему переделки выкладываю. Если интересно пишите E-mail:
11-01-2015 04:05
muhsv, а прошивка? Или
muhsv писал:
- и денег давать нужно? Так тогда ты ошибся разделом!
Список форумов» Другая аппаратура» Ламинатор FELLOWES EXLA3-2 ,датчик температуры.
  • ламинатор Fellowes EXL a3 слетела прошивка
  • Ламинатор Fellowes Mars A3 - реверс.
  • ламинатор fellowes EXL a3 невкл.после броска напряж.
  • Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
  • Шредер Fellowes CRC32012 - не хватает деталей.
