Есть LG L1952T с пробитым по питанию скаллером FE2031-LF, нашлась халявная платка от LG L1942Tс скаллером TSUMU58BWHL-LF. Все разъёмы совпали по распиновке(в плате от L1942 были пустые дырки под нужный разъём матрицы). Счастья к сожалению не случилось - похоже не совпало физическое разрешение матрицы или формат данных - на экране 1.25 картинки(то есть один полный кадр и кусок ещё одного с низу и с боку).
При визуальном сравнении плат было замечено что обвес и распиновка скаллеров вобщем то идентичны(на 100% не проверял, но основные выводы совпадают).
Стоит ли пробовать переставить флешки с родной платы на новую???(перефразирую: какова вероятность что прошивка от FE2031-LF заработает на TSUMU58BWHL-LF)
Вообще-то мониторы были с одинаковым разрешением матриц, должно было произойти чудо.
Может донор от WIDE- W1942?
Вероятность работоспособности близка к 0, FE и TSUM действительно распиновка основных выводов совпадает, но различная внутренняя структура, управления и обработки сигнала.Загрузчик тот-же, в смысле MSTAR обслуживает и тот и этот одинаково.Несколько раз зашивал во внешне одинаковые платы, но с разными скалерами прошивки - положительного результата не было.Иногда была адекватная реакция на кнопку, но в основном - ступор, висяк..
Попробуй, хуже не будет.Хочешь перестраховаться -сохрани сначала дампы.
Дампы от родной платы у меня были. Провёл эксперимент - реакции на кнопку нет. Зато огромное спасибо что сказали о существовании модели W1942. Донорская плата досталась голой без предыстории.
Поставил обратно родные флешки, зашёл в сервисное меню: плата действительно от W1942, в списке поддерживаемых матриц только широкие. Интересно TSUMU58BWHL-LF вобше умеет работать с матрицами 4:3???
