Возвращаясь к шасси FE-2
Vikt(or)
Имхозавр
10-08-2010 09:58
Телевизор Sony KV-29FX30, 4 года назад был выкуплен неисправным, со сгоревшим ТДКС, кучкой деталей по цепи ABL, пробитым процессором и строчным транзистором (всё как обычно). Установил родные детали, только транзистор поставил BU2520DF и процессор версии 1031. Телевизор эксплуатировался начальником.
Самое главное - чтобы предотвратить в будущем прогорание по цепи ABL из-за неисправности ТДКС, был заменён дроссель L502 на резистор 1.8 ом. Из-за переделки немного пострадала стабильность размера растра, но для себя пойдёт улыбка
В общем на днях начальник пожаловался на появление щелчков из телевизора. Сначала были тихие и редкие (один раз в час), потом стали громче и чаще. На изображение это не влияло. Я посоветовал ему почистить телевизор от пыли. После чистки телевизор проработал совсем не долго и перестал включаться, только светодиод на морде стал моргать по два раза подмигивание
Вскрытие показало перегруз по цепи питания строчной развёртки (ну естесссно). При запуске слышен писк из ТДКС, строчный транзистор теплеет, питание поднимается всего до 90v, на не штатном резисторе падение напряжения до 10v. Однако резистор спас процессор Крутой!
Serge3
15-08-2010 09:55
Да,летят они повторно.У меня 4 шт повторно вылетели в течении года. НR -ры. После этого завязал я с ними.
telezavr
16-08-2010 00:30
Vikt(or), а почему 1.8Ом? Какой мощности? Может лучше предохранитель впаять на 1а? У меня сейчас такой ящик на столе стоит,новый совсем,надо продать и хотелось бы застраховаться. Китайский строчник ставишь и проц живой,но родной не выкидывать же сразу недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
16-08-2010 08:12
telezavr, в древних соньках по питанию ставился 1ом, который при пробое транзистора мог сгореть, а мог и не сгореть. Поэтому решил (пальцем в небо) поставить побольше сопротивление. Резистор двухваттный, плата под ним потемнела, значит хорошо бы установить где-то 1.2 - 1.5ом.
Почему вообще был установлен резистор - я уже раза два рассказывал, что когда первый раз ремонтировал такой телеящик, сначала тупо заменил строчный транзистор. При включении кратковременно появилось высокое и транзистор опять пробился. Дело было вечером, в комнате было темновато, поэтому заметил что при появлении высокого, произошёл разряд между платой в районе проца и графитовым покрытием кинескопа шок Сразу не поверил, поэтому запалил ещё один транзистор голливудская улыбка Поменял "горячий" конденсатор 11nF - опять прострел с пробоем. Потом уже поставил по питанию 4.7ом, с которым вылезла классическая картина неисправного ТДКС, но уже без прострелов с пробоями.
У нас участники пробовали ставить дополнительный стабилитрон по цепи ABL, но насколько помню это не спасало процессор.
telezavr
17-08-2010 00:12
Vikt(or), в древних сонях по питанию строки ставился предохранитель N25 и он всегда исправно работал,ну иногда так просто,мастеру на хлеб голливудская улыбка Вот его думаю и впендюрить улыбка По ABL ставить чего-либо бесполезно,там всё сгорит. улыбка
SERGE
17-08-2010 09:16
разрядник на самое мелкое напряжение и на массу прямо к аквадагу
Вано
17-08-2010 09:33
Serge3, а скажика любезный сколько поставил ты этого ашера 8579 что уже 4 шт вылетело. я поставил их у несколько раз Вас всех взятых.и плюс еще столько продал на сторону. и уменя вылетел только один. и то настоящий ашер проработавший 2года. где надпись гравирована а не желтой бирке. могу заявить что все это пиз*деж на этот транс. а на счет резисторов всяких защиты мол. не нада ничего изобретать. это только бется так родной транс а другие или не бются или тихо умирают . это присуще только отдельным трансам и партиям.(проблема качества диодов)
Vikt(or), это может потвердить и Wlad сначала он менял а потом я. преставительсто сони на нас с ним..хотя я уже 1.5 года не работаю в сервисе. но за это времья я их поменял не меньше чем в сервисе
Добавлено 17.08.2010 09:51
Vikt(or),
Vikt(or) писал:
вот это тебья и подвело.. ашер здесь нипричем. а опьять же качество соневского тдкса. от 1 года до 7лет как происходила експлуатация. наверно диодам были заложены часы
гы-гы
и еще если случайно приходили тв по другим причинам ремендовал заменить транс не дожидаясь плачевного конца. в основном клиенты соглашались. а те что нет были прупреждены десять раз. что отвествености не несем за этот вопрос.. выдел ты ты их лица чере еное времья..
IgorUA
17-08-2010 09:52
Вано, стопудово Более 15 лет устанавливаю НR -ры,из них 6шт на FE-2 и повторно еще не приходилось менять улыбка
Вано
17-08-2010 10:01
IgorUA писал:
6шт
я в месяц.. улыбка при доларе 5 это было почти 150баков.. любимая работа правда приходилсь долго ждать. но потом начали брать на перед .потом десятками. а потом появился Валентиновыч. скинул немножко цену. вот такая история этой темы
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 10:30
Вано, вроде бы на то время у нас не было в продаже этих HеRовин улыбка сейчас не знаю. Да и не моя это забота, пущай начальник думает где что и почём.
telezavr, с предохранителем желательно провести эксперимент на дохлом теле. Там важно быстродействие, а отсюда и тип и номинал преда. По моему это не практичный вариант.
SERGE, тоже не надёжно и не практично.
SERGE
17-08-2010 12:05
Вано писал:
О! пока в Одессе -- надо ему звякнуть подшучивать, дразнить
Vikt(or) писал:
А пробовал? иногда задавая кратчайший путь разряду удаётся избежать неприятных последствий. Касательно этого шасси не скажу, не пробовал ибо не доводилось. Но это лучче чем стабилитроны.
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 12:32
SERGE, транзистор всё равно сдохнет, да и вообще лучше предотвратить, чем минимизировать последствия подшучивать, дразнить
Александр Бородин
17-08-2010 12:41
Vikt(or), В этих шасси процессор повреждался из-за электропробоя высокого напряжения. Резистор по питанию ограничивает ток, предохранитель в питании повреждается (последним) при превышении тока, и никаким образом это не предотвращает пробой перенапряжения. От перенапряжения защищает стабилитрон (на худой конец варистор) но не предохранитель. Предохранитель и резистор защищают от тока а не от напряжения.
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 12:44
Александр Бородин, спасибо мил человек улыбка
Эфир
17-08-2010 13:42
Настоящая защита - это вообще выкинуть цепь Д507-R565.
Подавать ОТЛ через R022, а перед 54 ногой вставить некий повторитель (усилитель).
Можно даже на оптроне.
(Хотя на оптроне - это уже слишком.)
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 15:48
Эфир, опять извращения шок Проблема в слишком "сильном" БП, который способен кратковременно прокачать неисправную строку. Простейший резистор ограничивает ток и все остаются живы. Разработка защит по цепи ABL заведомо худший вариант. Там бродят неизвестные энергии, которые влёт жгут резистор R518, проц с мелочёвкой и в добавок прошибают С518. Даже если это всё защитить, то строчный транзистор всё равно пробьётся, а мой примитивный резистор защищает даже его подшучивать, дразнить
Александр Бородин
17-08-2010 16:01
Vikt(or) писал:
шок КАК это неизвестные! 11 вывод под названием ABL это нижний конец высоковольтной обмотки трансформатора и каскадного умножителя. В случае пробоя высокого напряжения (например на сердечник трансформатора) на этом выводе появляется вот эта разрушительная энергия. Никакой ограничитель тока на такой случай не поможет, эта энергия уже накоплена в магнитной форме в сердечнике.
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2010 16:23
Александр Бородин, спасиб мил человек, а я и не знал улыбка
SERGE
18-08-2010 07:52
Vikt(or) писал:
Щас Ротор объявится гы-гы
Что происходит при пробое столба на корпус ?
Анодное напряжение кратковремено привязывается к массе. При этом относительно массы кратковременно на аквадаге и соответствено на АБЛе появляется эквивалентный потенциал отрицательной полярности. Вот эта "неизвестная" энергия и лупит проц. НОТ -- хрен с ним , невелика потеря, хотя и его можно спасти ограничивая ток резистором. А если ещё и отрицательный разряд правильно погасите --- разводка гашения по кратчайшему пути, не через НОТ и проц --- то проблема ваще перестанет существовать , кроме ТДКСа
Добавлено Wednesday, 18 August 2010, 09:02
SERGE писал:
А так как этот процесс захватываетфазу ОХ, то на НОТе кратковременно увеличивается напряжение . Параллельно НОТу разрядник на 1500В.
Резистор в цепи В+ влияет на спасение НОТа косвенно. Думаю его можно подувеличить -- но "дышать" растр станет сильнее. Помнится опция есть в сервисе регулирующая "дыхание" АБЛ.
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2010 09:04
SERGE, до сих пор неизвестно как именно сгорает ТДКС. При замене строчного транзистора высокое кратковременно появляется (кинескоп щёлкает) на долю секунды и транзистор опять пробивается. Прострел между аквадагом и платой видел только я, никто больше это не подтверждает. Неизвестно то ли ТДКС выдаёт значительно завышенное анодное напряжение, то ли c вывода ABL выскакивает напруга.
Если имеется завышенное напряжение, то видимо заряд на кинескопе стремится утечь по самому короткому пути в цепь ABL возле процессора (он стоит близко к кинескопу). Тогда имеет смысл продублировать контакт от аквадага на массу, как это сделано в мониторах. Если напруга выскакивает из ноги ТДКС, то например в проекционных телевизорах применяется разрядник, который успешно защищает схему в случае замыкания в кинескопах (был такой случай).
Отсюда я и говорю что бродят неизвестные энергии. Чтобы точно выяснить что откуда, требуется провести эксперименты. Кто это будет делать? Я нашёл своё решение и оно успешно сработало. Имеет ли смысл разрабатывать ещё одну систему защиты?
Александр Бородин
18-08-2010 12:01
Vikt(or) писал:
FBT пробивает на свой сердечник.
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2010 12:31
Александр Бородин, такое бывает, но в данном шасси я этого не видел. Более того, с резистором по питанию картина как будто в трансформаторе витковое замыкание - высокого вообще нет, транс пищит, транзистор греется. Если представить что высокое замкнуто наглухо, то перегруз по питанию был бы не таким значительным и в крайнем случае начал плавиться конденсатор по ABL (в данном случае С518). Такое мне встречалось на 14" мониторах LG.
Александр Бородин
18-08-2010 13:52
Vikt(or) писал:
А я видел, и не раз.
Piramidon
Гость 85.64.*.*
18-08-2010 14:23
Vikt(or) писал:
Александр Бородин писал:
SERGE писал:
Не замаялись трындеть в уважительном самсобойчике с таким уровнем продвинутости? гы-гы
Желаете приобщится к источнику знаний? гы-гы
- Анодная обмотка в ТДКС самая "энергонапряженная" работает в "тяжелом" режиме.
Неплотная намотка или некачественная пропитка обмотки вызывает ее перемещение в магнитном поле и как следствие перетирание изоляции.
В результате возникают витковые замыкания что снижает индуктивность и количество "физических" витков в первичной обмотке.
Это уменьшает добротность первичной обмотки, резонанс контура, повышает К трансформации.
В следствии чего на первичной стороне резко возрастает ток потребления а на вторичной (умножитель) значительно повышается напряжение достигая напряжения пробоя изоляции со всеми вытекающими проблемами.
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2010 14:28
Александр Бородин, ладно, верю улыбка Тогда тем более при случае замени строчный транзистор, спали его чтобы убедиться в прострелах, затем снова замени и поставь резистор. Процессор так и так уже будет убитый, зато можно будет убедиться в действенности резистора.
Ради эксперимента стоит запалить лишний транзюк.
Piramidon
Гость 85.64.*.*
18-08-2010 14:33
Vikt(or) писал:
Это для тупых ламеров.
По взрослому:
- Запитать СР от источника питаня Генероттора с ограничением тока что позволяет сделать ряд измерений в безопасном режиме для компонентов.
- Первичную бмотку ТДКС подключить переменному напряжению от Генероттора.
Лет 7- 8 тому назад по этой теме уже обсасывали. гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2010 14:43
Piramidon, ты прости уж нас. Мы простые мастеры-ломастеры. На бэ пальцем ткнуть чё заменить, шоб бабла по лёгкому срубить. Тут некому заниматься измерениями с Генероттором
Piramidon
Гость 85.64.*.*
18-08-2010 14:55
Vikt(or),
Именно поэтому "вы", простые телемастера " постоянно несете собачью чушь, а телевизоры ремонтируете по нескольку дней или недель... гы-гы
Пора уже бубен сменить на Генероттор, и освоить хоть примитивную терминологию с использованием элементарных параметров.
Vikt(or)
Имхозавр
18-08-2010 15:13
Piramidon, спасибо мил человек улыбка ты полностью прав улыбка
SERGE
18-08-2010 16:36
Piramidon писал:
Сам то хоть раз наблюдал что происходит при замыкании витков в ОХ-преобразователе ? Ток то повышается( причём резко , но всё равно не достигает пробойных величин НОТа), а вот увеличения ОХ не происходит. Это ж не ПХ преобразователь. Включи
Piramidon писал:
Генероттор
и позамыкай витки.
Замкнутый контур ( даже один) демпфирует
Piramidon писал:
резонанс контура
и никаких увеличений напряжений.
Тут можешь доказывать скока угодно , я это наблюдал на физическом уровне.
А вот это интересно
Piramidon писал:
А ещё более интересно , на основе чего сделан такой вывод? Генеротор показал? Или единственно найденное объяснение?
Хоть раз разрезал ТДКС ? видел чё там внутрях?
Могу ещё версию подкинуть ----неравномерная усадка компаунда по объёму сжимает витки до замыкательного состояния подшучивать, дразнить Нечто подобное происходит в ТПИ БП Грюна КУК1822., Беко 10.1 и т.д. где литые ТПИ. Почему гораздо реже перетираются витки в открытых ( не залитых) ТПИ? Ведь механический дрейф больше?
Вопросы без сарказма. По-сему попрошу без половых извращений.
Ещё в догонку версия --- при снижении сечения провода( что вполне правдоподобно в свете рыночной экономики) обмотка рассеивает больше тепла , что вызывает --- более неравномерное тепловое расширение материала, разрушение лакового слоя изоляции, ускоренное "старение" компаунда...-- и как следствие обрывы-замыкания
Piramidon
Гость 87.69.*.*
18-08-2010 17:36
SERGE,
У тебя амнезия по статьям этого форума?
Про это я так давно писал и оно сохранилось как методика в Энциклопедии, еще до твоей статьи о "способах проверки строчников".
Не вижу смысла дублировать пустоту с вашим "способом обсуждения" - тем более что ЭТО, начиная с твоего первого вопроса, включая "резонанс контура" уже лежит по полочкам.
По твоим вопросам видно как ты далеко от понимания работы трансформатора в СР и методик ремонта при помощи Генероттора.
Ты думаешь мне интересно общятся с пиз#оболами в длинных тупых темах пересказывать в сотый раз что есть как?
- Вот тут одному Уроду из благих побуждений попытался помочь избежать пожара в доме - так у него сразу сопли и истерика.
Только использует другие слова вместо - "накоплена в магнитной форме" и "эквивалентный потенциал"... : гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352716
SERGE
18-08-2010 20:58
Piramidon писал:
Да куда уж нам гы-гы особенно по фазам работы отклонения ( что первое работет в ПХ диод или транзистор --- это по поводу амнезии ) подшучивать, дразнить
Piramidon писал:
Просто вопрос --- откуда появилась эта версия?
И вопросы задаю не с целью собственного образования , а целью выяснения причин несоответсвия желаемого и действительного.
Почему литые трансы живут меньше нелитых в Обратноходовых преобразователях ,частным примером которых является СР?
В нелитых трансах вообще нет пропитки.
А аргумент повышения ИОХ из-за замкнутых витков, как причина появления пробойных напряжений --- это ваще переворот в физике.
И ведь находятся индивидумы которые не только верят , а ещё и тиражируют чепуху
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Возвращаясь к шасси FE-2 На страницу 1, 2  След.
