Чем заменить FDS6900
mipnoj
18-11-2009 15:55
Несколько раз сталкивался с проблемой замены данной
сборки мосфетов на дежурке 3.3\5 в . Другие сборки с другой распиновкой не работают , хотя сняты с аналогичного дс-дс конвертера ( 4900 , 4816 ) .При замене напруга на выходе появляется на секунду и вырубается шим. У кого есть опыт замены ?
Stelt
Рокенрольщик
18-11-2009 16:34
mipnoj, ну вообщем-то можно скачать даташит и сравних характеристики сравнить и подобрать допустимый аналог. улыбка
Si4814DY говорят подходит как аналог 6900.
mipnoj
18-11-2009 17:14
У них параметры примерно одинаковые.Даташит конечно есть . Просто мало вариантов замены, а с такой-же распиновкой вообще нет. рёв в три ручья
Да , похоже Si4814DY подойдет, а на чем они стоят ?
Dimazzzv
парень из Сибири
18-11-2009 18:41
ради интереса порылся в разборе
можно попробовать еще Si4914DY
стоят на платах DAOZL9MB6C1 rev.C была в каком-то ASUSe
M296M-2 больше на ней ничего не сохранилось какой-то BLISS
mipnoj
18-11-2009 19:15
Интересно , почему с другой цоколевкой , развожу на проволке - не работает , хотя параметры теже. Перекресное самовозбуждение ? голливудская улыбка
Нашел много FDS6982s , по параметрам даже лучше , но
с другой разводкой.
Denexp
18-11-2009 23:48
mipnoj писал:
Интересно , почему с другой цоколевкой , развожу на проволке - не работает :
Это шутка или как ,про проволоку, при 200-400кГц-ах + разницу в Dynamic Characteristics, не о чём не наводит на мисли...
P.S. и такая мелочь как шотки в составе сборки подмигивание ...
CYB
19-11-2009 06:59
Так может сначала по даташиту посмотришь, сборка вообще подходит, они же тоже бывают пара n канал, пара р канал и один р второй n в различных комбинациях. Да и сопротивление перехода в открытом состоянии учитывать надо и то что выше написано тоже.
mipnoj
19-11-2009 07:27
Я же их снимаю с других матерей на таких-же дежурках . Да и на всех их есть даташиты . Тут дело не в разнице " Dynamic Characteristics "
скорее расположение на плате дорожек.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Чем заменить FDS6900
  • чем заменить si4431?
  • asus m51 чем заменить ключи
  • можно ли G84-600-A3 заменить на GF-GO7600?
  • Чем заменить сетевой контроллер?
  • ADP 3410 (IBM T22) чем можно заменить?
