копир FC 226 бумага недоезжает до фотобарабана
MaRio_ml
20-01-2009 11:22
Нажимаем копировать, резиновый валик захватывает бумагу, она проходит до фотобарабана, и встаёт, и валик не крутится. Ребят, подскажите плиз, в чём проблема???
valiko_djan
20-01-2009 12:12
А стол движется,или тоже встаёт?
Павел В.П.
20-01-2009 12:20
Если при этом еще и панелька потухает - печке кирдык.
berdyanec
20-01-2009 12:35
Пружинки на валу регистрации на месте?
MaRio_ml
20-01-2009 13:32
стол я так понимаю это ездящее стекло, нет, оно нармально проходит и встаёт на начальную позицию.
Пенелька выдаёт красненький значёк замятия.
все пружинки на месте,
бумага останавливается до серебристого вала который по бокам подтянут пружинками.
Когда стол проезжает до конца влево, бумага начинает затягиваться, немного затягивает и останавливается сам валик резиновый.
berdyanec
20-01-2009 13:40
Лист бумаги должен упираться в вал, даже слегка горбом становиться. Либо лист упирается в испорченную пленочную направляющую, либо ролик подачи лысый.
Добавлено 20-01-2009 13:42
Скорее всего дело в ролике. Лист и стол должны стартовать одновременно.
MaRio_ml
16-02-2009 14:37
Ролик протёр спиртом, но не помогло... видимо он лысый!) Как починить копир? ребят, кто то делал?
Добавлено 16-02-2009 14:40
JohnK
16-02-2009 14:49
Поменять ролик не пробовал подмигивание
Pac-Man
Пингвиновод
16-02-2009 16:33
MaRio_ml, спирт наоборот сушит резину. Так что протирай либо средством для восстановления резины, либо керосином. Но лучше все же заменить.
kost.55
16-02-2009 21:53
После того как стол с оригиналом отьехал до упора и начинает двигаться назад в это время срабатывает концевик который включает ролик синхронизации,Вот его и проверь.
almaks
Спокойный как удав
17-02-2009 06:43
Сдается мне, что сносился флажок на концевик крайнего положения стола (пластиковый штифтик на который наезжает стол) я его слегка нагреваю и чуток раздавливаю пасатижами становиться чуть повыше, обычно этого хватает.
berdyanec
17-02-2009 09:36
almaks, Нет это рычажок реверса. Когда он стачивается, стол не дает "задний ход".
MaRio_ml
17-02-2009 09:52
заметил что бумага "встаёт" после того как стол поехал обратно на месте и когда шёлкает белый штырёк треугольничком который.
almaks
Спокойный как удав
17-02-2009 09:54
berdyanec, а у автора разве не так?
Добавлено 17-02-2009 13:58
Извиняюсь увидел:
kost.55
17-02-2009 10:38
Вот в виде таблицы как работают концевики
berdyanec
17-02-2009 14:29
"заметил что бумага "встаёт" после того как стол поехал обратно на месте и когда шёлкает белый штырёк треугольничком который."
Вот этот рычажок и передает команду на старт регистрации. Неправильно собран механизм, отводящий собачку от муфты регистрации.
MaRio_ml
19-02-2009 10:57
Разобрался! Был изношен штырёк, при возврате стола, он просто соскакивал, т.к была стёрта пластмасса! улыбка Заменил, взял со старого копира, работает! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» копир FC 226 бумага недоезжает до фотобарабана
  • копир Canon FC220 бумага проходит на вылет
  • Замена фотобарабана Xerox Phaser 6200
  • HP Design Jet 430 застревает бумага
  • HP 1200 комкается бумага
  • МФУ Samsung SCX-4220 застревает бумага
