Fbus-адаптеры для UFS
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт
Don Romano
Святая простота
24-12-2008 00:36
Думаю, многие уже обзавелись этими замечательным штуковинами. Я вот недавно получил их, но не могу разобраться с одним нюансом. Один из них: http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=6653 поддерживает, согласно описанию, модели BB5: 3109c, 3110c, 3250, 3500c, 5200, 5300, 5700, 5610d, 6110n, 6300, 6301, 7500, 6500c, 6500s, 7390, 7900, N80. Проблема состоит в следущем: удается нормально законнектить телефоны 3250, 5200, 5300, 5700, а вот с 3109c, 3110c и 6300 не получается. По нажатию кнопки Check выдает всю необходимую инфу, а в Local Mode не входит, нажатие на кнопку Info никакого результата не дает. Резисторы на кабеле все рабочие, переключатель номинала резистора рабочий( то есть сопротивление Bsi-IBI меняется как положено). Пробовал на другом компе с другой ОС, с другими версиями драйверов для UFS , HWK Suite последней версии, думаю еще попробовать поэкспериментировать со впаиванием резистора на 10-20K вместо нулевого(хотя на схеме кабеля 6300 указано 5K - не работает), больше нет идей...Может кто уже столкнулся с подобным?
Don Romano
Святая простота
25-12-2008 21:47
Разобралсо. Дело оказалось в том, что на новых нокиях контактные площадки не медные, а с графитовым напылением. Чтобы обеспечить полный контакт, приходится их расковыривать до блеска. Ну и плюс качество самих кабелей не ахти. Спасибо всем за участие, тему закрываю подшучивать, дразнить
Hermes
08-02-2009 01:42
Тема по дате устарела, но на всякий случай подниму. Расковыривать до блеска не надо. Нет Надо крокодилами соединить минус коннектора АКБ с минусом адаптера.
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт» Fbus-адаптеры для UFS
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
