FBT от монитора 22" в LOEWE Q2300
gals
16-05-2017 08:49
Горит строчный трансформатор , можно сказать регулярно .
2-3 года назад установили 13729019В, сгорел.
Есть вариант установить более надежный (по моему мнению) FBT от монитора 22"(Мицубиси или LACIE 22 1V) ?
Эти строчники мощнее и надежнее -работают на частотах более 80кГц , и они у меня есть в наличии вместе с шасси.
Пока не изучал досконально, прошу Вашего совета имеет смысл пытаться?
LOEWE взял себе для ремонта или как донора , есть такой рабочий.
Спасибо.
gals
16-05-2017 22:37
Ужели никто не подскажет по сути ? недовольство, огорчение
KVM
16-05-2017 22:49
а чо подсказывать то??смотри разводку обмоток подходит ставь если времени не жалко.
gals
16-05-2017 23:08
Может опыт у кого есть ?
Удачный ..
Мы здесь можем поделиться опытом ?
Железный Оленевод
17-05-2017 03:38
gals, У меня вопрос . Чем отличаются трансформаторы 50гц и 400 гц ?
Transformator
17-05-2017 07:33
andros, толщиной пластин и больше ни чем
Железный Оленевод
17-05-2017 07:41
Transformator, Т.е. Магнитопроводностью ?
Добавлено 17-05-2017 13:52
Меня у вас в Омске учили , что и витков будет меньше. 400гц эл. питание самолётов спецом не 50гц , для облегчения веса намоточных изделий , тем самым облегчения планера самолёта.
Илья Николаич
17-05-2017 08:55
andros писал:
На этот счёт точно сказать не могу, потому как перематывал 400 герцовый движёк, меди была не на столько меньше чтобы на это заморачиваться. А вот выигрыш на редукторе имеется. таки турбина до 30000 раскручивается.
Transformator
17-05-2017 09:02
Витки считаются по формулам.
Действительно на 400герцовом железе витков будет меньше чем на 50Гц.
Но это не важно.
так как они не взаимозаменяемы.
И каждый живет своей жизнью
andros, В политехе учился?
Железный Оленевод
17-05-2017 09:03
Transformator писал:
В политехе учился?
Не , в ОЛТУГА . Сейчас колледж.
gals
17-05-2017 12:05
andros, Но у монитора есть режимы развертки и 30 кГц ...
Я хочу, пока не нашел родного к леве строчника, изучить вопрос повышения надежности строчника .
Не вентилятор же ставить для облегчения теплового режима .
В телевизорах Тошиба на модуле MDFS у меня везде стоят радиаторы+тихоходные вентиляторы , но там вариантов нет ..
///У меня на авто катушка зажигания пробилась так, что искра была на воздухе, а в цилиндрах нет .
Катушке зажигания 20 лет .
Обернул катушку зажигания фторопластовой изоляцией и авто пустилось нормально .
Новую катушку купил, но менять пока не собрался...///
MONITORSHIK
18-05-2017 01:12
Все прокатит, но настраивать муторно.
Измерий индуктивность первичной обмотки FBT и ОС.
Должны быть приблезительно одинаковы. Начинаю обычно с этого.
Чтоб потом не мучаться с соглосованием.
Железный Оленевод
18-05-2017 05:24
gals писал:
А у тебя ящик 100 герцовый ? Не силён я в германской технике , у нас в основном японцы, корейцы и китайцы .
gals
18-05-2017 10:28
andros, 100 Гц ТВ .
Как поднять надежность FBT ?
Вот поставлю HR8470 (в Италии есть еще вроде) , что вентилятор колхозить или есть другие способы ?
Можно в плате вокруг строчника отверстий вентиляционных насверлить ..
Весь в размышлениях ..
MONITORSHIK
18-05-2017 18:48
Да телек 100гц.
А где в Италии если не секрет?
Крайний раз сообщили что усе, нету ничего.
gals
19-05-2017 17:33
MONITORSHIK, Ошибка вышла .., сайт есть, но не живой ..
Сплит
19-05-2017 18:31
gals, О сколько ватт потребляет такой динозавр?! гы-гы
Nobody
Nobody cares
19-05-2017 19:17
Тут главное - сколько экономится, когда он выключен.
MONITORSHIK
19-05-2017 19:25
У них потребление 135-145 ват.
Например Aconda 102, 200 ват кушает.
Сплит
19-05-2017 19:33
MONITORSHIK, LED такой диагонали 30 ватт.
gals
19-05-2017 22:07
Уважаемые !
///Есть у меня и LCD и PLASMA , но нравится мне как лове показывает (филипс матч лайн тоже хорошо ) , тошиба 42" проекционный хуже картинку обрабатывает, но с 5 метров приемлемо .///
Прошу по моей задаче высказаться ...., по надежности...
С уважением .
Добавлено 19-05-2017 22:09
Проекционный BARCO потребляет 720 ватт -отапливаться можно , но картинка просто лучшая...
Иногда смотрим..
Добавлено 19-05-2017 22:13
Сегодня посмотрел FBT мониторов 22" -по габаритам очень даже великоваты в место HR8470 .
Осталось PDF на FBT посмотреть и принять решение о возможности этого "колхоза".
Список форумов» Флейм» Технофлейм» FBT от монитора 22" в LOEWE Q2300
