bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Состав : FBT QQH0184-001
Так получилось, что нового FBT не найти. Хотелось попробовать востановить старый. Вопрос в том, что лучше сделать, заменить провод целиком с присоской и заизолировать место соединения или заизолировать место пробоя? И как это лучше сделать?
Возможно тема для флейма, тогда переместим туда.
Марка FBT QQH0184-001. ТВ JVC 29 Калининград. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| bettman писал: | | Возможно тема для флейма, тогда переместим туда |
andros, И на том спасибо  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| bettman писал: | | что лучше сделать, |
bettman - попробуй потянуть провод из корпуса ТДКС.
Лепить дырку можно. |
Вован Гость 188.134.*.*
Тема подойдёт для научной диссертации. Нужен серьёзный конструктивный подход к проблеме.
Это нельзя оставить без внимания.
Вариант 1.
Обмотать место пробоя на проводе изолентой.
Вариант 2....... |
Вован, Ты сам так делаешь? |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Изолировал место пробоя на проводе, даже резал провод на месте пробоя, если сильно прогорел, и спаивал. Место пробоя или пайки очищал от нагара, накладывал КПТ-8 из тюбика, сверху резиновую трубку от присоски (где провод входит) - обрезал от сгоревших TDKS (чтобы плотно одевалась). Поверх трубки 3-4 слоя синей или подобной изоленты. Проверено не один раз, работают. |
MASTER+, Провод приклеен намертво! |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Я место пробоя обматывал лентой Scotch 23. |
димуля Участник Сообщения: 944
Берёшь одноразовый шприц,в месте где игла сверлишь отверстие чуть меньше диаметра изоляции ВВ провода,напяливаешь на место соединения и в шприц заливаешь эпоксидку.Всё!Проделано не один десяток раз. |
| bettman писал: | | Вован, Ты сам так делаешь? |
Делаю.
Но если изолировать тряпочной лентой или советской синей, которая нихера не клеит, то ничего не получится.
Нужна хорошая изолента с равномерно нанесённым липким слоем. Не узкая, 20мм самое то.
Наматываю в один ряд плотно с натягом слой около 3-4 мм.
Ни разу не пробило. |
bond_sn Участник Сообщения: 81
| димуля писал: | | Берёшь одноразовый шприц,заливаешь эпоксидку.Всё!Проделано не один десяток раз. |
Можно и герметиком автомобильным залить, залеплял и трещины на FBT . Изоленту всякую пробовал и термоусадки в несколько слоев но со временем иногда пробивало. |
| Цитата: | | Можно и герметиком автомобильным залить, залеплял и трещины на FBT |
Можно, если попадётся хороший герметик.
Раньше в продаже были хорошие однокомпонентные cиликоновые, например "ABRO". Много ТДКСов им переклеил.
Теперь их качество запоганили наполнителями. Не держат высокое, пробивают. Хороших давно не попадалось.
Но эпоксидка и герметик долго сохнут.
Самое быстрое - либо изолента, либо клеевой термопистолет. |
Эпоксидка в шприцах (в автомагазинах продают) бывает схватывается за 3 мин.Они разные от 2мин до 2часов.Но зато залил и забыл! |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
термоусадкой в 3-4 слоя, ниразу не пробивало.
До этого сам делал так как писали выше, покупал 2 шприца маленький и большой, чтоб один входил в другой, ну дальше поймёшь. Так уж никогда не пробьёт, просто на вид дерьмо получается. |
| ZORRO писал: | | на вид дерьмо получается |
Дерьмо,но надёжное.
Добавлено 30-08-2011 13:28
А термоклей не всякий подойдёт.Например чёрный, если не сразу,то потом точно пробьёт. |
Морозик Участник Сообщения: 1146
Если пробой посередине, то достаточно надеть трубочку пластиковую, как в Шилялисе...или сварганить от 3усцт присоски. |
Попробую герметиком, потом термоусадку сверху, а если не поможет, изолентой. В общем буду эксперементировать! Всем спасибо, тему отмечаю решенной. |
| Морозик писал: | | Если пробой посередине, то достаточно надеть трубочку пластиковую, как в Шилялисе...или сварганить от 3усцт присоски. |
А потом как луснет по процу, особенно если в сыром помещении используется, было уже, и из-под присосок дубовых тоже шипело раньше неплохо в 3УСЦТ и прошивало на катушку размагничивания. Черный ABRO попался хороший а красный купил - дерьмо, так что пока с запасом. Термоусадку в четыре слоя не делал, но насчет надежности не сомневаюсь, особенно если хорошая попадется, в два слоя прошивало иногда. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Спаивал место пробоя, надев предварительно силиконовую трубку и термоусадку. Заменить провод, конечно, лучше. |
Porter Участник Сообщения: 5932
| iv-9 писал: | | накладывал КПТ-8 из тюбика, |
Зачем?! |
Затем, что это хороший изолятор - заполняешь пастой пустоты, затем резиновая трубка с присоски, сверху изолента (хорошая). |
Wladi Гость 82.200.*.*
iv-9, хватает одного цилиндра от присоски. Можно автогерметиком залить этот цилиндрик. Остальное уже лишнее.
По опыту работу я бы сделал следующее- отрезал бы полностью провод от ТДКС. Оставил бы проводок, для др. в.в. провода . Делаешь соединение с другим проводом, одеваешь цилиндрик на соединение и все, больше дефект не повторится.
bettman, провод обязательно смени. Если его пробило в одном месте, жди пробоя в другом. |
Sergey55rus Участник Сообщения: 86
| Цитата: | | термоусадкой в 3-4 слоя | + Колпачок от высоковольтного предохранителя с СВЧ печки, благо в разборе их куча тоже неплохо. |
UNIVERSUM Участник Сообщения: 63
| ZORRO писал: | | термоусадкой в 3-4 слоя, ниразу не пробивало. | Была трещина в ТДКСе на выходе ВВ провода. Делал в 4 слоя, не помогло, сочилось высокое. Когда насадил 8-10 слоёв, стало нормально. В былые времена пробовал эпоксидку и разные герметики, хватало не на долго. |
| Wladi писал: | | Можно автогерметиком залить этот цилиндрик |
КПТ и выполняет роль герметика, если оного нет под рукой  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| bettman писал: | | Марка FBT QQH0184-001. ТВ JVC 29 Калининград. |
только что сделал такой телек. ВВ провод ТДКС шил-стрелял сразу после запуска.
| Wladi писал: | | По опыту работу я бы сделал следующее- отрезал бы полностью провод от ТДКС. Оставил бы проводок, для др. в.в. провода . Делаешь соединение с другим проводом, одеваешь цилиндрик на соединение и все, больше дефект не повторится. |
ВВ провод обрезал-заменил полностью. Цилиндрик диаметром 10-15мм залил прозрачным термоклеем. После этого сразу выяснилась истинная причина срабатывания защиты - пробит диод пит. кадровой -14В и дальше обрыв рез. 1.0 Ом. |
Kurnosov I.N. Предупреждений: 1 Сообщения: 129
Обратить внимание и на то что при неисправности ср может завышено анодное, и как последствие пробой,иногда требуется только замена строчника...... |
Yuritsh Участник Сообщения: 334
Wladi, Провод пробило в том месте, где он был прихвачен хомутом к ноге резистора на плате кинескопа. Зачем это сделали не понятно. Может ктото уже ремонтил его? Так что я думаю больше не пробьет. |
bettman, скорее всего провод брак, не по технологии сделан. В/В провод, качественный, хоть в воду затолкай , и пробоя не будет. |
proll Предупреждений: 1 Сообщения: 389
Изолентой для газовых труб (Фум)ой мотать, и сверху обычной. На работе высокое на фотоумножители изолируем повреждения, напруга 2000 в, 2-3 слоя хватает. Намотать 15-20 слоев (они довольно тонкие, так что выглядеть будет нормально) а сверху обычной 2-3 слоя и усе. |
