master55 Участник Сообщения: 63
Состав : проц.SAA5665HL,кадровая CTV9379,hot 2SС5696 2SС5698 FBT 8-598-851-50
Вышел из строя FBT 8-598-851-50 Cловения и 2SC5696.Заказал строчник
ANDE 8-598-851-50 Китай. Прислали с одним проводом выходит снизу по толщине подходит под Screen.Соответственно Focusa нет или наоборот.Припаиваешь к G2 -3 ножка контакт CN7333,то появляются разряды на ножке и изображение хлюпает с появлением обратного хода луча. Вставляешь провод в панельку кинескопа.(FV focus),слышно треск высокого напряжения кинескоп потушен,на регуляторы FBT не реагирует,не понятно или нужно переделку делать или FBT брак ?Такие строчники не кому не попадались? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11681
| master55 писал: | | Такие строчники не кому не попадались? |
-давно попадались и давно писалось - нет скрина, выпрямляй с коллектора HOT и радуйся. |
ut3eo Участник Сообщения: 1100
| master55 писал: | | с одним проводом выходит снизу |
| master55 писал: | | на регуляторы FBT не реагирует, |
А регуляторов два ? Сделай делитель и замерь напряжение на этом проводе.Скорей всего это Focus.Тогда Screen прийдется делать из ОХ. А вообще-то надо было заказывать HR8638, хотя китайцы и к ним руку приложили. |
Напругу не мерил.Завтра с утра проверю.Регулятора два.Fbt я считаю рабочий,так как при соединении к screen видно голубой экран с номером программы c дальнейшим появлением OXЛ.Напруги во вторичке его все в норме .Накал ,+200В,+15В
Vlad-1966 просвети пожалуйста или дай ссылку.
Этот стоит 240руб ,а HR8638 1500руб.И я уверен тоже Китай будет скорее всего. |
завтра так и сделаю и отпишусь. |
Недавно была в Технофлейме аналогичная тема, поищи! |
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 245
| master55 писал: | Напругу не мерил.Завтра с утра проверю.Регулятора два.Fbt я считаю рабочий,так как при соединении к screen видно голубой экран с номером программы c дальнейшим появлением OXЛ.Напруги во вторичке его все в норме .Накал ,+200В,+15В
Со старого FBT вынимаешь провод ускоряющего, а в новый “китай” вставляешь, там место есть присмотрись. Китайцы народ экономный. |
| Alex_R писал: | | там место есть присмотрись |
-не скажи, "...нема того, что раньш было..."
ЗЫ, в каких-то китайцах и на свободный вывод был заведен скрин, а вот крайние пошли совсем без оного, приходится ваять, но зато цена копеечная за работающий флай. |
Сделал я его. На коллектор Q8804 -2SC5696 припаял провод,к нему навесным монтажом под платой кинескопа 430К 1ВТ - КД226Г к катоду припаян
0,01X630V на корпус,а так же переменное сопротивление 1М от 3УСЦТ.Напряжение регулируется от 300 до 380 вольт. Ничего не греется.
Всем принявшим участие спасибо. |
Вано Участник Сообщения: 2666
фотки не ахьти. но вот 2 транса с проводом и без (белый выход ускоряющего) |
