FAX Panasonic KX-FT984RU глюк сканера.
Список форумов» Телефоны
ALES
Шпиён
Шпиён
29-07-2009 12:34
Всем привет!
Вопрос к тем, кто в теме гарантийных Панасов. Модель некритична, может быть и 904й, может и 934й Жалоба клиента на мелкие поперечные полосы "тельняшка" на сканируемом документе. Те только то, что проходит через сканер, независимо копия или отправленное сообщение.
Первый факс - не подтвердился.
Второй факс - не подтвердился.
Третий факс - подтвердился... ну заказал я сканер, а когда приехала деталюха - дефект пропал. недовольство, огорчение
Вот ща сижу и чешу репу - чего с ним ща делать... Как говорится - "теперь ему хоть соли на хвост". недовольство, огорчение
Может быть было у кого, может быть есть пути решения или научные объяснения.
Дюкс1232
29-07-2009 12:53
Поглядеть надо ,какие полоски (жирные или тонкие,текст пропечатывается и т.д.)
Добавлено 29-07-2009 12:55
Модель то не совсем хорошая голливудская улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
29-07-2009 13:13
Да я знаю что модель - полный капец! гы-гы Дело собссна не в том...
Полоски - мелкая тельняшка, длина полоски в 1 мм полщиной, разрыв тоже около 1мм, меняют контрастность справа налево. Документ при этом пропечатан и вполне читаем.
зыж. пока тупо заменил сканер и отдаю факс. а то если буду заниматься разборками - Панас может неправильно понять.
Дюкс1232
29-07-2009 13:57
Собственно ,дело и должно быть в сканере по логике .С "переодической тельняшкой" товарищ рядом подсказывает, что редко приходят ,и даже делает вот так шок
ALES
Шпиён
Шпиён
29-07-2009 14:39
Дюкс1232 писал:
это как? меняет сканер?
Дюкс1232
29-07-2009 14:53
ALES писал:
Да нет,удивляется . Тоже, стоят на прогоне парочка 938, и никаких неисправностей не вижу.Говорят полосы ,только белые .Ещё пару дней и с диагностикой уйдут улыбкаА может и нет.....
Добавлено 29-07-2009 15:47
Кстати , у них нет заземляющих пластинок на ролике подачи бумаги .Может из-за статики глюк?
ALES
Шпиён
Шпиён
29-07-2009 15:49
Хсн... отдам два как есть, один с поменятым сканером. поглядим что вернётся.
*Stranger*
29-07-2009 16:32
был один такой , причём первый лист проходил чистый , второй с полосками
менял сканер , отдал неделю назад - пока тихо
ALES
Шпиён
Шпиён
11-01-2010 18:30
короче фихня это всё. просто скинуть мозги и всё будет работать. такскать упрощение вылезло периодическими косяками. улыбка
закрыто.
Список форумов» Телефоны» FAX Panasonic KX-FT984RU глюк сканера.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-FT984RU отключается сам и иногда не включается
  • FAX panasonic kx-ft902 парт номер сканера
  • Panasonic KX-TS17 полный глюк
  • Panasonic KX-TC 1245 RUB интересный глюк!
  • Panasonic KX-TCD450 глюк трубы (аккумулятор)
