FAX Panasonic KX-FT932- не отключает линию
Список форумов» Телефоны
chess
28-12-2008 10:08
Поступил в ремонт факс.Работал сам на себя,Не было гудка.Найден чип предохранитель 0.25А и заменен.Теперь при подключении к линии идет постоянный звонок.Не отключает линию.Подскажите пожалуйста.При снятии трубки гудок есть.Стоит положить трубку опять идет звонок.
kasfamily
28-12-2008 10:28
А сброс памяти делал
chess
28-12-2008 10:38
Сейчас перемычку отпаяю и сообщу.Так сделать сброс или по другому?
Добавлено 28-12-2008 10:49
Отпаял перемычку и обратно запаял через минуту на батареи и пропал гудок. недовольство, огорчение
chess
28-12-2008 14:46
В чем может быть дело?
Добавлено 28-12-2008 14:46
рёв в три ручья
kasfamily
28-12-2008 18:37
А тот предохранитель цел? Сброс 550 делал ?
Капитан Немо
28-12-2008 23:25
если детектор звонка на оптопаре, смотри её
chess
29-12-2008 03:24
PC5 оптопара PS2532-1.чем можно заменить?
chess
29-12-2008 13:44
Сброс сделал появился гудок.Вернулся в исходное состояния,но не отключает линию.Оптоапара звонится 900 ом в обе стороны(PC 5)Ghj,Пробовал ставить PC 120- не подходит.
*Stranger*
29-12-2008 13:50
реле посмотри а ? было такое .....
kasfamily
29-12-2008 13:53
NEC 2532 1-2 -600 om в одну сторону, 3-4-300 om в другую
chess
29-12-2008 15:23
Ошибся с оптопарой она так и звонится.Оптопара не причем.Реле вроде цело.При подключении линии сразу пиликает.Снимаю трубку идет гудок.А если положить обратно трубку опять пиликает.Завтра надо срочно сделать .Факс ментов.подскажите пожалуйста.Опыта ремонта факсов нет.А починить надо позарез.
tritel
29-12-2008 15:44
Коротни вход оптрона, убедишься по входу ему что-то прет или проблема на выходе.
Капитан Немо
29-12-2008 15:47
а там гнёзда на линию 2 или одно?
а то если 2, то второе для параллельного аппарата, а не для линии, а бывает, клиенты не туда шнур воткнут, и начинаются "неисправности"
chess
29-12-2008 15:55
Спасибо попробую оптрон коротнуть.
evgeniy_51
29-12-2008 16:01
звонковая оптопара - PC1, Проверить : D4,D5,C38.
chess
29-12-2008 16:11
Спасибо.Stranger советует реле проверить.Если бы реле было неисправно то не было бы гудка.Я правильно понял?D4,D5,c38 не проверял.Завтра проверю и сообщу результат.Так надо закоротить Pc1?
evgeniy_51
29-12-2008 16:17
1. Отключи или закороти вх.выводы РС1 со стороны D4,C38. 2.Если не поможет, выпаяй PC1 полностью.
chess
29-12-2008 16:32
Спасибо попробую так сделать.Если выпаять оптрон то не должно быть звонка?Оптрон там хитрый.Заменить его можно чем если он пробит?
evgeniy_51
29-12-2008 16:59
с выпаян.PC1 звонка не должно быть, входную цепь "не родного" PC зашунтировать встречно // вкл.диодом.
chess
29-12-2008 18:15
Спасибо понял
chess
30-12-2008 10:52
С выпаянным оптроном тоже самое
kasfamily
30-12-2008 11:13
Есть еще такая рекомендация -кратковременно закоротить батарейку на цифровой плате не отключая ее
evgeniy_51
30-12-2008 11:17
В факсах серии KX-FC9.. после прогр.сбоя ,сигнал звонка не откл.даже при отключенной аналоговой плате. возможно у Вас такая-же пробл. Проверьте что происходит с уровнем сигнала на Pin23 IC1(цифр.пл.)
chess
30-12-2008 11:32
Спасибо.Это сигнал Bell?Там импульсы?
evgeniy_51
30-12-2008 17:43
chess писал:
Да, смотри осцил.откуда они приходят . и как с откл аналоговой платой- звонок есть ? А вообще ,пора бежать в гастроном и готовиться к НОВОМУ ГОДУ , а работа ,ну её на ... ,обождёт, блюстители порядка (они-же "менты")тоже люди,поймут или купят новый факс-махнут волшебной палочкой , и " чего изволите ???"
Список форумов» Телефоны» FAX Panasonic KX-FT932- не отключает линию
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic kx-ft932 не видит линию
  • Факс Panasonic KX-FT932
  • Факс Panasonic KX-FT932 ua
  • Panasonic KX-FT932 нет звонка
  • FAX Panasonic KX-FT932 постоянно вызов
