FAX Panasonic KX-FT25, греется проц
Список форумов» Телефоны
macho2
17-02-2006 18:00
Греется проц и присажено напряжение 3,3В. Оказалось был пробит транзистор Q3,заменил его но 3,3В нету, поднял ноги проца 63 и 50,тогда появилось 3,3В. Подскажыте здох проц или может ему чото мешает ещо, что он так греется? P.S. На экране подсвечивают чорные квадраты, БП в норме. шок
741
18-02-2006 22:46
А прозвонить поднятые ноги относительно земли слабо ?
macho2
20-02-2006 10:43
Прозванивал конечно. Короткие! Я думаю может чо по другим сигналам(ногам) присажывает проца на ети ноги?
macho2
22-02-2006 14:32
Отдал клиенту без ремонта.
Список форумов» Телефоны» FAX Panasonic KX-FT25, греется проц
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс Panasonic KX-FT25 Нет гудка в трубке
  • Факс KX-FT25 проблеммы
  • KX-FT25, пробит Q3 и сгоревшее реле коммутации
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1484B греется батарея
  • Panasonic KX-TG7105RU, IC1 греется и ничего не выдает
