FAX PANAS KX-FP153 наматывает бумагу и плёнку на верхний вал
m.ix
Mikhail
22-02-2006 17:15
FAX PANAS KX-FP153 наматывает бумагу и плёнку на верхний резиновый вал.
Все валы промыл и прочистил.
Копия переносится на бумагу.
Фотки позже выложу.
m.ix
Mikhail
23-02-2006 06:44
Вот картинки
http://strimfoto.ru/users/mix10/69763/
На 5ом как это всё наматывается.
tokar
23-02-2006 12:24
m.ix, возможно отсутствует подмотка красящей ленты. Тупой вариант - сгнила (и липнет) резина на верхнем валу (попробовать натереть тальком).
Vlad.
23-02-2006 23:32
Бывает с "левой" термопленкой-поставь родную.
Денис
24-02-2006 06:02
частенько с левой стороны плохо прижимается верхняя часть корпуса, надо или ставить скобу или попробовать если там есть возможность-с помощью термофена подогнуть крючок для более плотного защелкивания.
Удачи. Эврика !
m.ix
Mikhail
24-02-2006 13:59
Все варианты в понедельник перепрбую.
Жаль только плёнки нет другой, она там явно уже перекрученная.
m.ix
Mikhail
25-02-2006 01:19
tokar писал:
Пробежался по аптекам, только присыпка.
Попробовал вроде как получилось.
Навсякий надобно ещё потраха прочистить, полоска появляется не допечатанная.
m.ix
Mikhail
27-02-2006 01:00
tokar
На последок не подскажешь ли парт номер верхнего вала PLS !
tokar
27-02-2006 08:15
m.ix, нет у меня на него ничего, ни сервис, ни парт недовольство, огорчение
joke
27-02-2006 14:14
посмотри здесь не сьело ли корпус под валом??
у меня такаяже проблема
потом могу показать как восстановил
m.ix
Mikhail
27-02-2006 16:17
Нет не стёрлись.
Попробовал раздвинуть на валах где термо плёнка, шестерни.
Старую плёнку обрезал и смотал.
Тальком-присыпкой посыпал, всё равно наматывает этого только на один раз хватило.
Паяльник
Гость 62.205.*.*
28-02-2006 14:03
меняй термопленку на родную
m.ix
Mikhail
28-02-2006 18:26
Эх, не терпеливый клиент попался. недовольство, огорчение
Пришлось собрать и отдать недовольство, огорчение прямо при клиенте.
joke
01-03-2006 12:50
отремонтировал
всеравно непошел
сменил термопленку, все пошло
m.ix
Mikhail
01-03-2006 14:22
Я ему говорил что б преобрёл и принёс термоплёнку.
Сначало подумал БУ, посмотрел по документам, они отпечатыны в этом году-самый первый.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» FAX PANAS KX-FP153 наматывает бумагу и плёнку на верхний вал
  • HP 1536 верхний лоток сканирования
  • WC PE 220 не тянет бумагу
  • oki b 6200 е берет бумагу
  • Xerox WC M15 -не видит бумагу
  • Epson LX-300 - прокручивает бумагу
