fax kx-ft72 срабатывает защита по блоку питания
Список форумов» Телефоны
Сокол
11-12-2009 16:20
Срабатывает защита б/питания без нагрузки.Ключевой транзистор рабочий,проверил , оптопара -работает,TL-431-заменил,шим КА7552 не менял ,нечем. подскажите что еще проверить.
kasfamily
11-12-2009 16:50
Сокол писал:
а с нагрузкой?
Сокол
12-12-2009 11:31
Безразницы с нагрузкой или без
kasfamily
12-12-2009 12:16
почему защита? может просто не запускается
Сокол
12-12-2009 18:18
На 5-й ноге ШИМ (выход) Присутствуют импульсы- пачка,потом легкий щелчек-пауза и все начинается с начала с периодичностью2 раза в секунду,
Подмигивает лампа накаливания 220 / 60 влюченная вместо предохранителя
kasfamily
12-12-2009 22:27
Схему нашел? в файлах посмотри на FT74, там бп с такой мс
rommy
13-12-2009 17:23
Сокол, электролиты нормальные?Проверь их ESR-метром.
Сокол
14-12-2009 19:45
Замена ШИМ ка 7552 решило все проблемы , Всем кто участвовал в теме ,СПАСИБО!
Список форумов» Телефоны» fax kx-ft72 срабатывает защита по блоку питания
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic FT72 Блок питания
  • Аккумулятор Senao 258 plus Diamond срабатывает защита
  • факс Panasonic KX-FT72, не включается
  • FAX Panasonic KX-FT72 заблокирована клавиатура.
  • Panasonic KX-FT72 плохо копирует т отсылает
