 eFind.ru
FAX kx-f2700 после отправки факса бросает трубку.
Список форумов» Телефоны
macho2
28-04-2006 16:50
Этот факс после отправки документа сам ложит трубку. Может как в настройках настроить? Счас у него немецкий установлен, как перевести на английский не знаю, в меню не нашол, может какая прошивка от другого подойдет, или есть от родного но русифицированая?
Буду благодарен за любые идеи! Прошу помощи
Олег_Третьяков
28-04-2006 19:53
Скорее всего эта модель не поддерживает функцию voice standby, не морочься. Панас как-то опубликовывал список моделей, поддерживающих эту функцию, и этой модели я там не помню. Прошивки менять бесполезно, врядли ты после этого получишь рабочий аппарат.
ElectroNick2
29-04-2006 07:25
в некоторых моделях (543-й, 513-й)эту функцию можно активировать через инженерный режим.
Попробуй для эксперимента ввести следующую последовательность:
Меню # 9 0 0 0 * 762 - если на дисплее высветится и будет мигать цифра 2, введи вместо неё 1 и нажми SET. Дальше длинный писк и проверяй. Только если не поможет, не забудь вернуть назад 2.
macho2
29-04-2006 09:19
Спасибо за идеи. Факс функцию "762" не принемает. Может ещо чего попробовать?
megavolt
29-04-2006 09:58
попробуй пропаять проц. он стоит в том месте где дисплей должно помочь
macho2
29-04-2006 10:52
megavolt, а зачем сбственно говоря проц пропаивать? Все сегменты дисплэя в норме и вся клавиатура также. Может Я вопросик некоректно задал? подшучивать, дразнить
741
02-05-2006 22:11
А не выйдет ни фига! Я с таким почти день игрался,в сервисе все функции переклацал злость ...не помогло.
macho2
03-05-2006 09:31
Спасибо за утешение. Я так и понял, что это его такая жизнь.
Список форумов» Телефоны» FAX kx-f2700 после отправки факса бросает трубку.
