Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 685
FAQ SkyOn DSR 2300FTA аля Openbox F-300 FTA
Что необходимо для того, чтобы заменить заводское программное обеспечение в ресивере Skyon 2300 на программное обеспечение, написанное командой Sat.Net.Ua.
Необходим ноль модемный кабель
Замена заводского программного обеспечения в ресивере можно разделить на два этапа !
Этап-1 Изминение boot
1.Подключаем ресивер к компьютеру ноль-модемным кабелем
2.Запускаем программу SkyonLink40
3.включаем ресивер в сеть 220в и переводим его в режим Standby
6.Далее откроется окно с предложением выбрать файл для загрузки – выбираем файл boot_2300
7.Наблюдаем за процессом ..... (d 001 – d 100, затем F 001- F 100), до появления на дисплее ресивера сообщения Good.(ДОЖДИТЕСЬ КОНЦА ПРОЦЕДУРЫ!!!)
8.Закрываем программу SkyonLink40 и выключаем ресивер.
Этап-2
1.Запускаем программу Skyon 2300 Updater
2.Выбираем номер компорта компьютера, к которому подключен ресивер.
3.Выбираем файл для загрузки в ресивер (файл – открыть – путь к папке - SkyOn_2300(Ver0510) -
соответствует версии 4,96 !
4.Нажимает кнопку запись в программе Skyon 2300 Updater и включаем ресивер в сеть 220в.
5.Наблюдаем процесс загрузки ПО (dn 00-dn 99, затем ch01-ch99), до сообщения программы об успешном завершении загрузки, тогда на дисплее ресивера загорится done и ресивер сам перезагрузится и включится в режим работы.
6.Выключаем ресивер из сети 220в.
7.Отключаем ресивер от компьютера.
8.Ресивер готов к применению с НОВЫМ софтом !
Версия софтаSkyOn_2300(Ver0510) соответствует версии 4,96 – поэтому в качестве редактора каналов, ключей и установок используйте версию PObedit 0.8….
Новые версии PO можно скачать в файловом архиве sat.net.ua
Новые версии PObedit можно скачать в файловом архиве openbox.ua
Инструкция пользователя ЭМУ SKYON DSR-2300
Программа для шаринга на ресивере SKYON 2300 |
Sergey_1 Участник Сообщения: 103
С новым По "аля Опен" ресивер работает намного лучше.Меню как у Опенов Ф300-8хх. |
| Цитата: | | С новым По "аля Опен" ресивер работает намного лучше |
Да ... и ресивер практически неубиваемый При перепрошивке выключал с сети .... и по новой без проблем  |
Vladislav_ Участник Сообщения: 323
Сашок то тебе первые не попадали в руки - у 30% флешки по дохли.... до сих пор аукается. Кстати убивается при пере прошивке тогда, когда "erase flesh" пишет программка, у 300 в это время "0" светится на цифровом табло у скаёнов не помню, не замечал - тогда только дамп заливаь через джетаг. А так функционально не уступает опену 300 - с этим я согласен полностью. Кстати в плане пульта даже по надёжней будет.... |
Vladislav_, если ты о err0 там джетаг ненужен, проверено  |
nick22 Участник Сообщения: 96
Skyone 2300 отличный тюнер, но есть у него одна проблемка правда не страшная. Это разьем, через который плата с ВЧ-тюнером подключается к материнке. Проявляется как отсутствие приема, если вывести на экран шкалу сигнал/шум/качество, то один из параметров (точно не помню какой) будет 100% даже при отключенном конвертере.Лечится чисткой разьема,для надежности можно продублировать квадратную шину. |
| Сашок писал: | Vladislav_, если ты о err0 там джетаг ненужен, проверено  |
err0 получается и чрез сом порт поднять - прогой 2300_repair_sw http://sat.net.ua/index.php?Lev=files&get=Satellite_Receivers/Sk ...
да нет, я о самих микросхемах памяти 29LV160 если не ошибаюсь. Они в прямом смысле умирали (программатор даже не определял) , наверное партия такая была. Если бы слёт загрузчика - это дело 10 минут... не знаю как у кого, у нас в плане флешек - большой дефицит, когда-то нашёл был во Львове, даже деньги перегнал был, в конечном итоге - деньги через месяц назад перечислили, и "обрадовали" ответив - что закончились и их уже не будет. Вот и приходится из хлама не полностью убитого снимать....  |
aziz Участник Сообщения: 1014
Я всегда заказываю в Эмират там в роде нет проблем ,привозять почти все флешки.. |
| nick22 писал: | | Skyone 2300 отличный тюнер, но есть у него одна проблемка правда не страшная. Это разьем, через который плата с ВЧ-тюнером подключается к материнке. Проявляется как отсутствие приема, если вывести на экран шкалу сигнал/шум/качество, то один из параметров (точно не помню какой) будет 100% даже при отключенном конвертере.Лечится чисткой разьема,для надежности можно продублировать квадратную шину. |
обрыв шины I2C, кстати в Openbox тоже частое явление и обсуждалось здесь не однократно..
http://sat-forum.org/index.php/topic,52375.615.html |
Vladislav_, ну ... незнаю , брал около двух десятков (месяца два назад) проблем небыло  |
| Цитата: | | err0 получается и чрез сом порт поднять - прогой 2300_repair_sw |
Так, для статистики .... может кому пригодится
Из личного горького опыта...!
На дисплее ресивера горит надпись Err 0.
1Необходимо запустить программу UpgradeMain и открыть этой программой http://zebbon.ucoz.ru/_ld/0/14_2300.rar 2300
2 Далее необходимо запустить программирование, при этом выбирать ком-порт не нужно, достаточно чтобы ресивер был подключен к Ком-порту компьютера.
3 Дождавшись появления на индикаторе надписи GOOD, можно выключить ресивер.
4 Делаем заводской сброс. После чего программируем ресивер как выше сказано  |
