FAQ по настройке и подключению Postal2
vovan_j
19-08-2012 02:00
Только без лишнего флуда Нет
S5555erg
20-08-2012 12:53
ВСЕМ привет!!!
H-CMMD4043-двд выездной,может обзываться по разному,"челенджер,ХУНДАЙ и т. д.
Если есть возможность посмотрите пожалуйста по этому девайсу ...ST72321///---основной прорцессор управления девайсом.
Есть ли возможность через Postal2 считать внутренности этого процессора,и записать.
Появилась тенденция к слёту внутренних патрохов,ДВД автомобильный.
В продаже есть чистые,а конектить я его не пробовал.
Вырезки из дата шит,приклеил,
В основном прошу откликнутся автомобильных ремонтников,и поучаствовать в этом вопросе,может быть есть другие программы и джиги,которые потом можно будет вписать в Володину ---Postal2.
strong
20-08-2012 21:33
S5555erg, Вот кое что накопал в инете по процам этой серии. в архиве схема интерфейса и сама прога .
http://monitor.net.ru/forum/st7_programming-download-34281.html
Но как я понял эта прога защиту от считывания не снимает.
Там же в архиве есть руководство пользователя . но на инглиш.
Я сам практически еще ничего не собирал и не пробовал этот девайс.
На форумах народ утверждает что слить с "боевого" проца прошивку не получится. тогда нет смысла в этой программулине. чисто для ознакомления. улыбка
ps: а процы эти ох как достали! но увы.. обычно отдаю без ремонта аппараты . недовольство, огорчение
Alkar
22-08-2012 03:36
Тут хорошо всё расписано :
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
S5555erg
23-08-2012 10:16
strong писал:
Есть такое мнение!!!
Но если иметь дамп,в новый проц можно будет его залить этой прогой,она же наверно и ставит блок защиты,короче поразбираюсь с неё и отпишусь,может быть Володя поможет ,когда будет время.Лишний раз его не будем беспокоить по пустякам гы-гы
strong
23-08-2012 17:04
S5555erg писал:
Но если иметь дамп
Ага , хорошо бы . да еще и на каждый тип китайских аппаратов с такими процами. А пока что они имеют нас. улыбка
Вот еще какой то программатор под эти процы. там же какие то батч файлы . Ну это только Володя и другие спецы программисты может разберутся.
http://www.spen-soft.co.uk/
S5555erg
24-08-2012 20:14
strong писал:
Я ставил с ЧЕЛЕНДЖЕРА на ХУНДАЙ,поменялся только логотип,и появилось меню настройки телевизора,а так функционально всё работает,тоесть можно прошивки менять,тем более что схема материнки у них ни чем не отличаются,даже PDF одинаковый,однако КИТАЙцы гы-гы гы-гы
Добавлено 24-08-2012 20:22
Протокол похож на SPI FLASH
Добавлено 24-08-2012 20:50
Только считать прошивку не удастся, т.к. китайцы активируют на этих контроллерах ROP (Read-Out-Protection) и ничего уже из него не выдерешь. Убирал этот бит, автоматически стирает всю собственную память, после чего имеем полную пустышку...
Вот и ответ.......
bark
26-10-2012 23:29
У меня есть несколько файлов на эту тему.Я как-то позанимался с этими процами,ничего не получилось,оставил пока.
Могу скинуть тому,кто хочет,и будет этим заниматься.
ProTopas
20-11-2012 13:34
Нужно прошить БИОС с материнки ПК, микросхема памяти 49 серии. Хочу воспользоваться Postal2, но никак не могу въехать, как соединить схемы (джиг+насадка) для прошивки FWH/LPC FLASH - XX49XXxx. Смущает то, что насадка имеет разъем D-SUB 9, а на самом джиге (Jig VCT) разъем D-SUB 15. Не получается проследить полный путь сигналов от LPT порта до кроватки микросхемы памяти.
Помогите разобраться!
Евгений373
20-11-2012 14:09
ProTopas, У всех 9-ти пиновые, а у тебя 15-ти? Закусывать надо. Клепай фирменный джиг:
http://monitor.net.ru/forum/visual_i2c_for-vct69-download-18292.html
Или вот готовая, без всяких переходников: http://remont-aud.net/forum/90-18078-1?lWI9Ms
ProTopas
20-11-2012 15:17
Евгений373 писал:
За фирменный джиг большое спасибо! Буду разберется. улыбка
А что касаемо второй ссылки, то глянь схему для (Jig для процессоров MICRONAS на микросхемах 74хх06 и 74хх367, в народе Jig VCT) там как-раз тот самый 15 пиновый разъем, который мне не дает покоя уже двое суток рёв в три ручья
А та, что готовая, без всяких переходников, на неё отсутствует схема, есть только чертеж печатной платы, но в нем разобраться еще то занятие, работенка неблагодарная. шок
Евгений373
20-11-2012 15:37
ProTopas, 15-ти пиновый - это усечённый вариант от LG, там только два сигнала наружу выходят. Для 49-й серии - надо полный вариант по первой ссылке собирать и на него доп. насадку.
Схемку по второй ссылке у автора поспрошай.
Кстати ты с флэшками какого производителя работать хочешь?
ProTopas
20-11-2012 17:22
Евгений373 писал:
Именно сейчас нужно шить флешку SST, а скоро и Winbond на подходе.
Евгений373
21-11-2012 12:55
ProTopas, я сам не пробовал, но с SST вроде проблем не было, а с WINBOND, какие то косяки были, поинтересуйся у ребят, которые их тестили.
Начинай читать отсюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» FAQ по настройке и подключению Postal2
  • PHILIPS 26PF9531/10 Выключается при настройке каналов
