fan7318 отучить от шим
usup
06-10-2016 16:01
всем доброго,не знал в каком разделе спрашивать,если что перенесите.в общем есть монитор самсунг,который отключает подсветку при подаче сигнала с компа,после долгих тр.... с аппратом пришел к выводу что виноват проц,который отрубает шим подсветки на fan7318 по входу регултровки яркости bl pwm adj,нужно сделать так чтобы шимка работала без этого входа,простое поднятие этой ноги,подача туда 5в,массы,не помогает.в даташите не разобрался можно ли как то обойти этот вход?ссылка на шит https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= ...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» fan7318 отучить от шим
