Аналог микросхемы FAN7311
Tocha_62
13-08-2011 20:04
Данная микросхема FAN7311 широко применяется в инверторах ЖК-мониторов. Можно ли вместо неё использовать FAN7314?
TE
Мастер
15-08-2011 12:06
Нет.
Tocha_62
15-08-2011 17:44
Судя по даташитам всё один к одному. Почему же нельзя использовать FAN7314 вместо FAN7311 ?
TE
Мастер
15-08-2011 19:04
Tocha_62, писал по памяти, не глядя в даташиты. В инверторах мониторов Самсунг с 7311 используются все четыре выхода, а с 7314 два, вот и отложилось, что у 7314 два выхода. Попрорбуй, возможно они только корпусом отличаются.
Tocha_62
15-08-2011 19:14
TE, А то я уж было расстроился что не подойдёт. Заказал 7314 парочку, а 7311 не было. Корпуса у обоих SOIC-20. Два самца лежат дожидаются. улыбка
karteji
17-08-2011 11:20
я только что поставил FAN7314 вместо FAN7311.запустился и работает пока. сейчас с этого монитора пишу. (прогон.) прогоню несколько часов отпишусь. а так у нас FAN7311 не проблема. просто заказывать и ждать в лом. а эту содрал с разборки улыбка улыбка гы-гы
Tocha_62
17-08-2011 11:24
karteji, Если запустился, то будет работать. Куда нах денется. Просто я по даташитам прикинул - сходство 100%, а на практике не приходилось. Отпиши модель самца для интереса. улыбка
karteji
17-08-2011 11:28
Tocha_62, а я твоё сообщение увидел и как раз под рукой все оказалось. вот и махнул ради интереса. а мон у меня SyncMaster 2043nw.
Tocha_62
17-08-2011 11:34
karteji, По ходу дела, у 2043NW типовуха - дохнет FAN7311. Каким феном сдул?
karteji
17-08-2011 11:39
Tocha_62, сдул обычным феном. самым по моему мнению распространеным LUKEY 852D. только на первой плате температура была 420 и платка немного вздулась. но это не так страшно. платка одностороняя. переходных отверстий и межслойных проводников нет. но потом понизил темп до 400 и вторая опаялась без последствий. (они приклеены) недовольство, огорчение
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог микросхемы FAN7311
  • Аналог микросхемы MR4710
  • Аналог микросхемы LV47002P
  • Аналог микросхемы MM1118XS
  • Аналог микросхемы Ai1003
  • Аналог микросхемы SN761025DL
