Falcon eye-полосы на изо
Гонта
16-01-2018 20:37
Почему не в спецраздел? Потому что мне многое неясно.
Пристал начальник-посмотри. Вот и мучаюсь. Во-первых не могу определить модель. Передняя панель -два ряда кнопок и гнездо usb для мыши. Входы выходы,а удио видео и 10 в два ряда(вроде десять) входов выходов с раземом как щуп осцилла(ну не помню я как называется)
для выходов с видеокамер.Вход питания сетевой и еще
штук несколько входов выходов. К камерам подходит один провод в оплетке. Может кто-то сказать как на видеокамеры попадает 12в. Могу предположить,что с самого регистратора. Подскажите
rommy
16-01-2018 22:09
Гонта писал:
а это должно быть видно по дорожкам,что идёт к разъёмам.
Гонта
16-01-2018 22:24
rommy, стоят две микросхемы,от их выводов через емкости идут сигналы ко входам,но схему еще надо раскручивать,без нагрузки на входах ничего нет(замерял тестером).Завтра попытаюсь смонтировать камеру на коротком проводе,подключить и замерить осциллом,такое чувство,что 12 в питания полноценного нет,отсюда и полосы темные на изображениях.
lexa9131
17-01-2018 05:53
Потому что - "Falcon не успешно приземлился". гы-гы
Ты не тестером смотри питание, а осциллографом. Фон сети наверное проникает.
Casper
17-01-2018 06:13
Гонта писал:
ни одного не видел регира с питанием и видео на одном проводе.
даже выхода питания на камер с регира не видел.
Гонта писал:
а сколько должно быть?
БП скорей всего стоит отдельно где то.
Гонта
17-01-2018 09:56
Casper, Нашел под кучей проводов блок питерский бп-4а 12а 2.8а разбираюсь как вводится,питание на
выходе 12.01в(тестер)может лезут какие-нить помехи
Casper
17-01-2018 10:00
Гонта, фото камеры сделай.
или марку.
Гонта
17-01-2018 13:17
Casper, Falcon FE-316r нашел какую никакую документацию на фирме.
Casper
17-01-2018 15:33
Гонта писал:
Falcon FE-316r
это регир, а камера?
Гонта писал:
повторю вопрос
Casper писал:
фото камеры сделай.
Павлоград
18-01-2018 09:58
БП под кучей проводов с дутыми литами. Классика жанра.
Гонта
18-01-2018 11:23
Casper,Извини за письмена,наконец-то в этом кладбище проводов нашел блок питания камер,питерский.Все банально.Сухарь. Старею...
Casper
18-01-2018 11:38
Гонта писал:
Все банально.
зато, теперь знаешь.
улыбка
lexa9131
18-01-2018 13:20
Гонта писал:
Ну а с полосами то разобрался, а то по отметке "решено", вроде ты от них избавился. Ведь в вопросе же не было: - "Помогите найти ПБ в куче проводов?" гы-гы
Гонта
18-01-2018 14:47
lexa9131, Как тема так и описание угробищные,патамушта внезапно напало начальство.А я сдуру уже начал раскручивать схему возле видеодетекторов. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Falcon eye-полосы на изо
