Духовка FAGOR не работает таймер.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-04-2013 08:33
В духовке применен самостоятельный таймер на отдельной платке
(см. фото). Он через реле замыкает сеть,идущую на основную плату.
При исключении таймера и замыкании этой цепи,все работает замечательно. Духовка новая, не засранная.
Таймер рассмотрел,применена ИС XH55AS., без кварца. При попытке программировании таймера ничего не происходит,реле срабатывает на несколько секунд.Все пропаял, измерил , вывод - не работает! Просмотрел еВау точно таких нет. Необходим таймер с вкл/выкл цепи, с установкой времени.
Вопрос - где взять подобный. Механические и переделку не предлагать.
serviceman
03-04-2013 08:50
alekarp, а с питанием чего?Вон ту большую желтую херню мерял?
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-04-2013 11:13
chief_simpex,
chief_simpex писал:
Это гасящий конденсатор,за ним еще резистор - два питания = + 24В и +5В в норме.
При нажатии 2-х правых кнопок устанавливается/ убирается время от 0-24часа, после нажатия левой кнопки - реле срабатывает и отпускает, дисплей в это время черный.
Где бы раздобыть ИС?
serviceman
03-04-2013 12:05
alekarp, да я в курсе,что это конденсатор.Часто и густо теряют емкость.Потому и спросил.
mr.vai
03-04-2013 12:08
срабатывает и отпускает - мож в этот момент питание проседает
добавь электролиты
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-04-2013 17:32
mr.vai, Это сделал в первую очередь, увеличил емкости и поставил новые. Странно, что микросхема пикает, значит половина ее работает? Надо искать счетные импульсы, т.к. нет кварца.
NO ®
Философ
03-04-2013 20:41
alekarp, Александр, очень очень рад снова видеть в боях за ремонт.
Я не вижу на фотках самой микросхемы и ее обвязки, даташит на нее слету не нашел.
Но думаю из самых общих соображений у нее должна быть схема сброса устанавлиающая счетчики в начало с каким то кондерчиком к земле и она не работает. Либо пульсации броски в питании не дают нормальной работы, здесь что то с блокировочным кондером в питании или защитным диодом в обмотке реле. Сомневаюсь что микросхемка может кусками быть неисправной, не типично это.
vaso5
Замечательный сотрудник
03-04-2013 20:51
улыбка
atmicandr
Гость 94.51.*.*
03-04-2013 21:04
улыбка
03-04-2013 21:08
vaso5 , к чему это ? Давай в сторонке понаблюдаем ...
above.he
03-04-2013 21:09
alekarp писал:
От сети мож считает?
vaso5
03-04-2013 21:14
rammer, давай, я не против. улыбка
NO ®
Философ
03-04-2013 21:16
vaso5,
vaso5
03-04-2013 21:19
NO ®, улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-04-2013 21:24
alekarp, Приветствую, побольше бы инфы с фотками. Уже есть в теме пара идей которые нужно проверить. На этих фотках немного засвечены участки. Так же по виду, что-то на ситенке желтого кондера, около резюка чернеет, не минибабах? Да и микру бы поглядеть.
NO ®
Философ
03-04-2013 21:26
vaso5,
vaso5
03-04-2013 21:30
улыбка
NO ®
Философ
03-04-2013 21:33
above.he
03-04-2013 21:37
NO ® писал:
Зря сомневаешься. Это галимая типичность - выбитый порт.
Надо смотреть детально, и, возможно, поможет городушка-буфер, как помогло вот здесь.
Добавлено 03-04-2013 21:42
Возможно, там выбит порт, на который идёт сетевая синхронизация для счёта времени, а индикация динамическая работает от внутреннего RC-генератора.
Процу в этом случае будет крышу сносить, так как программист этот момент, возможно, не учёл.
NO ®
Философ
03-04-2013 21:51
above.he, с отдельным выбитым портом согласен. Подскажи, пожалуста, какой и где согласно неисправности возможный порт выходит наружу микрухи. Как бы с клавой, релюхой или индикатором понятно про защитные диоды, буферы и тд.
Добавлено 03.04.2013 22:56
А вот добавил про разделение счетчиков от сети и внутрений генератор. Похоже, тк таймер секундах и мелкие делители, а индикация в милисекундах и нужен не стабильный более ВЧ генератор.
Есть сомнения что такую микруху могут выпускать отдельно для европы 50 гц и америки 60 гц, это типично для 70-х прошлого века. Расскажет нам АлеКарп об схемотехнике устройства и наших предположениях. Я так думаю! улыбка
above.he
03-04-2013 22:22
NO ® писал:
Да мне кажется, что это галимый кетай и в пиндостан и к япам он точно не доберётся улыбка
Возможно, есть пин, педключением которого к вцц или гнд выбирается 50/60 Гц. Было ж так в тех бескварцевых часах иногда...
Добавлено 03-04-2013 22:24
NO ® писал:
Вроде, в часах ?
alekarp писал:
Добавлено 03-04-2013 22:26
NO ® писал:
Если вредничать и дуться "за того парня" не будет, то расскажет улыбка
NO ®
Философ
03-04-2013 22:40
above.he, для духовки по смыслу шаг только в часах не приемлим, минуты или десятки должны быть. АлеКарп даст более детальное описание или разрисует участок. Ждем его.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-04-2013 08:34
Спасибо, дяденьки! Я уж не думал, что так народ откликнется,очень тронут. Все рассмотрю подробнее и доложу.
mr.vai
04-04-2013 09:42
и реле может в обмотке коротить и перегружать
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-04-2013 11:46
У меня не работает ПК. Нарисовал всю схему,наверное завтра все расскажу и покажу. Пока.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
06-04-2013 05:30
above.he писал:
Однозначно так!
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-04-2013 07:55
Заменил реле - рез.=0. Опять идет просадка напряжения. Схему обработаю,выложу. Запуск ИС от сети.Увеличил конденсаторы в питаниях . Надо заняться питанием. Поставил новый стабилитрон в цепь +5В. Пока фото.
stas1
06-04-2013 08:00
Замени наконец уже гасящий на 0,5...
Андрёй
Гость 78.140.*.*
06-04-2013 13:23
А от блока питания +24В нельзя запитать?
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-04-2013 15:10
Схема.
Добавлено 06-04-2013 16:13
Андрёй, Если запитать от др.источника,нет запуска,т.к. он от сети.
stas1, Не нашел пока такого. Обязательно!
Добавлено 06-04-2013 16:40
stas1, Ищу,ищу...
Андрёй, От другого питания нельзя,запуск от сети.
Попробую слепить питание только для реле от друго источника,но сначала найду С=0,5.
По схеме - что за чудо DT? Защита? Не звониться в оба конца
Андрёй
Гость 78.140.*.*
06-04-2013 16:30
alekarp писал:
Так ни кто и не говорит, что сеть-то не подавать. Разорви выхо +24В и подай туда от БП эти +24В. Сразу по току поймешь в чем дело и кондер проверишь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-04-2013 14:52
Андрёй, Разорвал,подал,так как и думал так и работает - отдельно реле срабатывает
( ток потребления = I8 мА), отдельно таймер.
Отсюда выводы - реле и С=0,5мкФ нормальные, остается цепь питания +25В. Буду смотреть.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Духовка FAGOR не работает таймер. На страницу 1, 2  След.
