Вичислав Новичок Сообщения: 9
Стеклокерамика "FAGOR" 2VFT-400S. Отработала у клиентов чуть больше года. Неисправность: по истечение кого-то времени работы вся индикация начинает произвольно мигать, независимо о того, какая из комфорок работает. Пропаял БП, разъем соединения силовой платы с платой управления. Гонял у себя без нагрузки почти двое суток, все было в норме. Поставил на место, два дня отработала нормально, потом опять все по новой. При проверке специально подогревал микрухи для иммитауии нагрева от комфорок, ничего не показало. Подскажите, может кто с таким дефектом сталкивался, а то "FAGOR" 2птицпа2 редкая, у меня в первый раз. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
Если управление сенсорное, возможны утечки в кнопках (процессор видит две или более нажатых).Такое было в других, правда не помню, продолжала ли конфорка работать. |
Управление не с помощью токопроводящих резинок, а на панели стоят два фотоэлемента, закрывая которые изменяешь режим нагрева. Они срабатывают даже если их нпкрыть тряпкой. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Вичислав, или просаживается питание или срывается генерация кварцевого резонатора. Какие замеры были сделаны кроме просто пропайки? Для начала в момент глюка питание бы померить и кварц поменять, а также проверить РЕСЕТ... |
БП собран на FSDH0265R с оптопарой CNY75A. Сейчас плата совсем не реагирует на сенсоры. Питание по вторичке 27В стабильно, а второе напряжение прыгает от 2 до примерно 5В, что с нагрузкой, что без. DH0265 у себя не нашел, может кто знает чем можно заменить? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | DH0265 у себя не нашел, может кто знает чем можно заменить? |
Так кто знает что у тебя есть.
| Вичислав писал: | | Сейчас плата совсем не реагирует на сенсоры. Питание по вторичке 27В стабильно, а второе напряжение прыгает от 2 до примерно 5В |
так разберись с питанием. И зачем менять микросхему не понятно? Микросхема не такая уж и редкая, скачай datasheet и смотри схему включения. Объясни что значит | Вичислав писал: | | напряжение прыгает от 2 до примерно 5В, что с нагрузкой, что без. | Отключаешь полностью нагрузку или что? |
При долгом прогреве оптопары дефект пропал. Заменил ее на CNY17-2, две недели соит без нагрузки на прогоне, все в норме: по вторичке 15 В на управление реле, 5В на питание платы электроники. Результаты прогона у заказчика сообщу. |
Прошло три недели. "Полет нормальный". Всем спасибо. |
