Народ такая ситуация. Работаю на предприятии и у нас перед зданием есть стоянка для машин раньше туба ставили машины кто угодно и не хватала мест щас директор поставил шлагбаумы FAAC а брелки у замов и ещё кого то . Вот пришла в голову идея собрать себе такой же брелок! У кореша который возит этого директора взял брелок и считал осцылом сигнал!!! ВОПРОС КАК ЕГО ПОВТОРИТЬ????? есть идея судя по сигналу найти самый узкий момент времени разделить на 2 и вышитать частоту потом перевести этот код в 1 0 и записать во флеш и потом с такой частотой перебрать адреса!!! но в чём загвоздка, то что этот брелок получиться большой и на родном брелке 4ре кнопки на 4ре шлагбаума то есть придётьса делать 4ре таких устройства Вопрос в том как это можно сделать проще? может на пике как нибудь?
Есть идея получше, купи такой же брелок и подсунь его корешу вместе с пивом, коньяком и т.д. Пусть придумает какую нибудь байку... перестал работать и все такое.
То что ты предлагаешь, реально только теоретически. И не зачем паять брелки, если можно купить готовый и прошить его "тем кодом, который ты вычислишь".
Последняя я так понимаю PIC? Вот его и прошивай... Только я сомневаюсь что получится "придумать" прошивку, так как это секрет. Я повторюсь, что для тебя и в этой ситуации проще сделать так, чтобы твой брелок появился в памяти шлагбаума!
По моему это тема для "Систем безопасности". Но надо просто купить брелок для этого агрегата и прописать его. В инструкции по эксплуатации эта процедура должна быть описана.
покупаешь такой же брелок и с помощью другого програминуешь его
Нажмите одновременно кнопки Р1 и
Р2 на ведущем передатчике,
используемом для кодирования
системы, и отпустите их, когда
светодиод начнет мигать (примерно
через 1 с);
• Установите один напротив другого
ведущий передатчик и кодируемый
передатчик (ведущее или
подчиненное устройство), как изображено на рис. 3;
• На ведущем передатчике (пока светодиод мигает) нажмите и
удерживайте кнопку того же канала, который использовался при
кодировании системы: светодиод начнет светиться непрерывно;
• Нажмите кнопку требуемого канала на кодируемом передатчике и
отпустите ее, когда светодиод погаснет после того, как мигнет дважды в
подтверждение записи "системного кода";
• Отпустите кнопку канала ведущего передатчика;
• Повторите процедуру для каждого кодируемого передатчика.
