F720P экран светится красным
Список форумов» Мониторы
HITMAN97
18-09-2009 08:37
Монитор пришел без крышки, так что сказать полную модель не могу. Поменял кондеры C740 и C922 так как они убитые. Было куча ореолов, в том числе и на плате трубы, все пропаял, дисплей монитора заплыл красным цветом, крутанул на ТДКСе резюк “SCREEN”, красный цвет усилился, но при этом появилась картина под красным фоном “Нет сигнала на монитор”. Помогите пожалуйста, если кто знает или встречал такой дефект. Сильно пожалуйста не судите меня. Заранее благодарен!!!
Antey
18-09-2009 08:51
HITMAN97, Правила прочти, где результат замеров?
TE
Мастер
18-09-2009 09:02
Сними крышку экрана платы кинескопа проверь пайку.
HITMAN97
18-09-2009 09:03
На трубе все питания присутствуют 80, 12, 6.3, 5 воль. На ТДКС B+ 78в , 40в, вместо 400в-348в, вместо -160в -145в
Добавлено 18-09-2009 09:06
под крышкой я уже все пропаивал, висела нога то трубы GND и 1я нога от микрухи IC 303
TL4M
Гость 81.90.*.*
18-09-2009 09:35
HITMAN97 писал:
Это не на трубе, а на плате кинескопа. На трубе - G1, G2, R, G, B и накал. Похоже, на IC303 не всё пропаял.
HITMAN97
18-09-2009 09:53
проблема решена!!! звонил клиенту, он признался что он капал монитор. Увидел что на коротко замкнут С301 с SG301 на плате кинескопа. Извините пожалуйста!!!
всем СПАСИБО!!!
Список форумов» Мониторы» F720P экран светится красным
  • LG F720P.Нет изображения
  • Flatron F720P витковое в FBT
  • LG F720P шасси CA-140 нет накала
  • LG F720P Размытое изображение
  • монитор LG F720P не работает
