RX6L Участник Сообщения: 47
пришол ко мне с такой вот F61 , открыв сабвуфер обнаружил треснутый выпрямительный диод коротыш (там их по два впараллель, один уцелел), поставил КД213 и еще при обследовании кучка транзисторов 3199 вышла со строя, заменил на 3198
один мааленький диодик (обрыв) , ну и заподозрив УНЧ в дефекте выпаял его ошибка как былла так продолжает оставаться
на какой то ветке прочитал что можно выпаять УНЧ , заменить неисправные элементы и ошибка должна уйти ТАК ли это????
да и схемку не нашел а пользуюсь похожей не помню с какой модели ... но там нет операционника а в данной модели стоит
хотелось узнать за что он отвечает .. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10532
Про F61все написано выше.А еще работает поиск! Трудись! |
спасибо за тривиальный ответ Leha это вс е понятно ..
вы не обратили внимание на вопрос по операционному усилу что там он делает 5218А
вот такой ..
проштудировано про F61 буквально фсё ... есть заморочки с данной моделью.
как сброс сделать .. ?? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4011
Stop,>10.Но вряд ли это поможет.
Добавлено 28-04-2007 11:14
| RX6L писал: | | как сброс сделать .. ?? |
ОК будем копать .....
после праздников отчитаюсь .... |
KleoM Участник Сообщения: 4112
RX6L, а не приходило в голову родную схемку попросить? У нас целый раздел для этого есть...  |
| RX6L писал: | | так легко сказать ... ан нет её родимой ... | И не будет, пока не попросишь... | RX6L писал: | | может как то по другому называется .. | Родной саб для SA-HT878 называется SB-WA878.
Еще раз повторяю, если с первого раза не дошло. Сделай запрос в соответствующем разделе и будет тебе "родная" схема. Приучайся к порядку...  |
прошу меня извинить ув KleoM , заряжу поиск....
результаты позжее
Добавлено 10-05-2007 22:23
да есть сервис мануал на SB-WA535 на 878 к сожалению ничего не нашол,
заменил RSN311 , проблема не ушла сегнал DC DET нет (низкий), все элементы прозванивал не однократно ,
исправны, судя по обрванному Q508 , пробит вход процессора, отключил CN501 вторую ногу все равно низкий уровень.
Вход IC2018 к питанию VREF+ , да вопрос есть ли оно , проверю .
да и странные какие то обозначения самих элементов проц C2CBJG000404
как это будет правильно???? |
| RX6L писал: | да и странные какие то обозначения самих элементов проц C2CBJG000404
как это будет правильно???? | Так и будет-это панасовская кодировка. |
